Автор Тема: задние суппорта с туринга  (Прочитано 3214 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 05 Ноября 2008, 10:35:24 »
Кто нибудь имел дело с задними суппортами под вентилируемые диски с туринга (325i или 325ix)
и насколько лучше тормозит чем обычные диски с 325i?
Рекомендуем почитать по теме задние суппорта с туринга
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 05 Ноября 2008, 11:07:26 »
они сильнее, получше! Только вылет там другой будет - 41 !
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 05 Ноября 2008, 11:14:22 »
а сами  суппорта встанут на стандартные крепления?
вроде как задние рычаги на полном приводе другие
« Ответ #3 : 05 Ноября 2008, 11:17:20 »
конечно другие. Там всё другое... тебе весь мост задний нужен!
« Ответ #4 : 05 Ноября 2008, 16:20:53 »
Рычаги там везде одинаковые! Вылет за счёт ступиц и возможно балки! Влезут ли от туринга тормоза х.з., крепления должны быть одинаковые.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 16:24:28 от Victor I
« Ответ #5 : 05 Ноября 2008, 21:14:38 »
Ну, балка на вылет не очень влияет, я думаю)))  Если человек ставит себе полностью новые ЗДТ, то ему нужно всё! Если он , конечно, коробку на диваене не перебирает, как конструктор)))) Просто это будет лучше и проще ;)
« Ответ #6 : 05 Ноября 2008, 21:58:02 »
Не вижу чем проще... По любому тормоза перед тем как ставить надо перебрать - с ними не шутят!
« Ответ #7 : 05 Ноября 2008, 22:38:39 »
Тебе бы только перебрать что-нибудь)))
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 00:00:52 »
Ну не ржавые же болты ставить! Ржавая только цапа должна быть в хорошем пепелаце! =))
  • Репутация +43/-56
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 03:27:30 »
а не боитесь что зад перетормаживать будет?
кому нужен 89112399934
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 11:58:10 »
Вот и у меня такие же опасения есть
Интересно почему именно только на туринги 325и и 325икс ставились ветилируемые тормоза
и не завязано все это дело с работой системы абс
а тормоза перед тем как ставить по любому придется перебирать.
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 12:40:07 »
Потому что туринги 325i/iX самые тяжёлые машины и при том задница у них самая тяжёлая...
Завязано ли на ABS точно сказать не могу, но у турингов ИКСовых не такие мозги ABS как у обычных ИКСов... Кстати задние тормозные диски на купе/седан 325iX свои и тоже не такие как на турингах!
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 12:44:55 »
Хотя вру! На туринге ИКСе мозг ABS такой же как на обычном ИКСе! А вот тормозные диски на 325iX универсал ваобще свои! Ни как на ИКС седан/купе, ни как на 325ом заднеприводном туринге...
« Ответ #13 : 06 Ноября 2008, 12:49:18 »
нет не будет, для этого регулятор давления есть... А АБС вообще живёт своей жизнью...
« Ответ #14 : 06 Ноября 2008, 12:54:28 »
И кстати по каталогу тормоза на 325м заднеприводном туринге, такие же как и на любом заднеприводном туринге! Вентилируемые только на 325iX универсал!
« Ответ #15 : 06 Ноября 2008, 12:57:54 »
И где ты видел на ABSной машине регулятор давления??? Там идёт с ГТЦ трубка на гидроблок, а из гидроблока идёт обратка на ГТЦ и 3 выхода на тормоза! И никаких регуляторов! А ABS действительно своей жизнью живёт!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #16 : 06 Ноября 2008, 13:10:52 »
Регулятор давления там есть
т.к. абс на е30 не разделяет задние колеса, туда идет одна трубка через распределитель давления а после задней балки она через тройничок разделяется на два колеса
« Ответ #17 : 06 Ноября 2008, 13:26:11 »
Витя! Рид зе факинг мануал! Посмотри в моей теме про АБС и прочее... Регулятор давления есть везде! стоит он под вакуумником или на ГТЦ! Стоит после АБС, как и в других моделях!
« Ответ #18 : 06 Ноября 2008, 16:03:17 »
Если ты имеешь в виду то колбасню под ГТЦ которую ты мне показывал, то можешь так-же вспомнить что у меня её нет!
« Ответ #19 : 07 Ноября 2008, 00:34:13 »
нет, у меня другая! У тебя она стоит над лонжероном под передком... должна стоять! Если её нет - это колхоз!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #20 : 07 Ноября 2008, 03:13:19 »
про регулятор - это ты посмешил... =)))))))))
на независимой-то подвеске
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #21 : 07 Ноября 2008, 10:09:53 »
Колхоза с тормозами у меня точно нет - всё сделано штатно! Регулятор я там не видел, я конечно поищу, но сомневаюсь в его там наличаи...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #22 : 07 Ноября 2008, 11:16:42 »
а мне про самую тяжелую жопу у туренга Х понравилось!
он чтоли с камнями шел в комплектации!:)
Alsh
« Ответ #23 : 07 Ноября 2008, 11:36:09 »
С трупами в багажнике))))
« Ответ #24 : 07 Ноября 2008, 23:00:32 »
Ну а ты прикинь количество метала на туринге... Ну и ИКС сам посебе тяжелее, вот и нужны ему тормоза полутше...
