Автор Тема: треснула голова ?  (Прочитано 4712 раз)
« Ответ #25 : 06 Ноября 2008, 12:16:57 »
Как вы думаете в целом о трещинах в голове :
- если появляется трещина, то она связывает между отдельными каналами две разные жидкости. Вопрос почему масло при большем давлении не попадает в тосол ?(у меня было первый раз именно так)
- если тосол попадает только в камеру сгорания то почему она (при расходе тосола на 100км 1-1,5 л) не кочегарит со страшной силой ? (когда заведешь машину после стоянки то вообще нет никакого дыма (пара) первые 40 сек ?)
Если тосол уходит в глушак, то скорее всего - прокладка!!!
Надо разбирать и смотреть!
З.Ы. Я ниразу не видет таких трещин в голове, чтобы они были между каналами охлаждения и камерой сгорания... 8)
Рекомендуем почитать по теме треснула голова ?
  • Ставрополь Голова м20
    Ищу голову живую не убитую от м20б20 ) так как от 2,5 дорогая
    Хочу ее поставить шлифану поршня...
  • Ставрополь Голова М20Б25
    Всем привет! Ищу головку от м20Б25 мотроник) Не убитую не кривую без трещин!!!!!
    Желательно в ...
  • Ставрополь Голова м20б20-23
    Голова с рабочего мотора цена 4500...
  • Москва Голова М40 В18 хорошую ищу
    Интересует голова, в хорошем состоянии. Фото можно размещать здесь.  ...
« Ответ #26 : 06 Ноября 2008, 14:39:23 »
я видел...сам удивился)))
MEXANIK
« Ответ #27 : 06 Ноября 2008, 22:48:57 »
бывают трещины между жидкостями,у меня так оказалось.
sirik
« Ответ #28 : 07 Ноября 2008, 12:21:44 »
Теперь уже точно : дымит со сташной силой ! Сзади туман! Приеду с командировки с нашего бескрайнего севера и разберу. Потом напишу что да как !
Только один вопрос : полез на exist и увидел там 2 прокладки с разной толщиной ! какую надо покупать ?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #29 : 07 Ноября 2008, 12:49:53 »
Одна прокладка стандартного размера, ставится когда голова не шлифуется. А вторая, увеличена толщина, ставится после шлифовки головы.
MEXANIK
« Ответ #30 : 07 Ноября 2008, 12:57:33 »
всё теперь все признаки трещины на лицо.
наверное теперь трещина дошла до впускного клапана.
снимишь голову сними распредвал и хорошо посмотри опорные шейки распредвала 4-5-6.
если будешь шлифовать новую голову, а ты её по любому будишь шлифовать бери
утолщённую прокладку.
sirik
« Ответ #31 : 07 Ноября 2008, 13:08:26 »
MEXANIK, а зачем шлифовать другую голову ? Эту (которая треснула) снял с двигателя и поставил на свой движок. Зачем нужна шлифовка ?
