Автор Тема: Проблема с расходомером воздуха  (Прочитано 2248 раз)
Karlson
« : 06 Ноября 2008, 16:29:56 »
подскажите пожалуйста! у меня 318i 87года и есть проблема с расходомером воздуха.как я понимаю у меня двигатель м10 и есь человек который продает расхомер с м40. подойдет ли он мне?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с расходомером воздуха
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 06 Ноября 2008, 16:40:12 »
Ты б рассказал, что за проблемы, может и дело не в нём...
095-359-33-13   063-246-43-52
Karlson
« Ответ #2 : 06 Ноября 2008, 17:35:08 »
 Mistik     привет землякам! проблема в том что протерлись дорожки потенциомера и на нейтральной скорости обороты прыгают... раз в месяц чищу его карбюраторным спреем,помогает... а то совсем глохнет на светофорах
« Ответ #3 : 06 Ноября 2008, 17:37:47 »
так можно обойтись без этого!
можно дорожку сместить выше, раздать отверстия...
И карбираторными спреями ты только усугубляеш!
з.ы. а ты от куда? Донецк?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2008, 17:40:16 от MISTIK
Karlson
« Ответ #4 : 06 Ноября 2008, 17:46:53 »
живу в израиле,а родина Донецк и в ближайшем будущем вернусь насовсем... подскажи где в Донецке можно купить расходомер и ангельские глазки?
CrazyDJ
« Ответ #5 : 06 Ноября 2008, 18:23:23 »
такой вопрос а неисправный расходомер может влиять на расход топлива?
пс. у меня тоже обороты плавают, думаю насчет замены расходомера.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2008, 18:30:44 »
в расходомер лезьте в последнюю очередь.
ты б мотор и ЭСУД описал, ато приходится догадываться что у тебя м40в16 мотроник 1.3))
может и из-за расходомера, может из-за подсосов воздуха, может из-за рхх.... много еще из-за чего может).
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #7 : 06 Ноября 2008, 18:40:50 »
была где то тема. там парни по моему вычислили что дмрв от м40 на м10 не подойдёт чисто физически.
диаметр отверстий (вход-выход) разный
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #8 : 06 Ноября 2008, 18:45:52 »
там разьемы разные. оба пяти контактные но у м10 он квадратный а у м40 круглый. габариты не сравнивал тк все таки решил поискать пока причины и не лезть в расходомер, тк он невскрытый еще. интересно а что Карлсон чистин карбюраторным спреем? саму литую камеру? так я ее просто губочкой с уайт спиритом протер и все ок чтоб заслонка не заедала. Или ты им саму плату контактную поливаешь?????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
CrazyDJ
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 19:16:39 »
иправлю=))  пхх = датчик холостого хода? где он находтся?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 20:19:28 »
проблема та что у автора была, поменялся с товарищем расходомерами - всё как рукой сняло, с моим расходомером у него появились те же симптомы)))
Karlson
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 21:29:05 »
  да ты прав я плату поливаю и поверь мне очень помогает
« Ответ #12 : 07 Ноября 2008, 16:41:12 »
а если без приколов... или ты серьезно????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Karlson
« Ответ #13 : 07 Ноября 2008, 17:18:49 »
на полном серьезе! мне так посоветовали и я уже так целый год выкручиваюсь... только брызгать нужно совсем немного...
« Ответ #14 : 07 Ноября 2008, 17:22:25 »
имхо такой эффект только из-за загрязнения контактов. крышка наверняка изолентой примотана, туда дрянь всякая попадает, контакт ухудьшается, после промывки лучше, и т.д. ...
Karlson
« Ответ #15 : 07 Ноября 2008, 17:35:38 »
в середине января лечу в Москву! Подскажите где там можно купить приличный расходомер и ангельские глазки...
Karlson
« Ответ #16 : 07 Ноября 2008, 17:45:53 »
подскажите где находится серийный номер расходомера? родная крышка потерялась,а говорят что номер еще где-то присутствует... а если кто знает номер,то напишите... 318i 87 года двигатель 1.8
