Автор Тема: Не работает Эконометр  (Прочитано 1641 раз)
sanek3885
« : 06 Ноября 2008, 23:38:53 »
Перестал работать внезапно наверное уже пол года назад! На выходных отключал аккумулятор, после подключения стрелка начала шевилится, но потом опять утухла! Что может быть, где что искать, подскажите!
Рекомендуем почитать по теме Не работает Эконометр
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 07 Ноября 2008, 06:01:47 »
скорее всего контакт с мозгов плохой, либо коротит где
что за двиг?
« Ответ #2 : 07 Ноября 2008, 10:22:14 »
либо коротит где
Скорее всего на массу коротит!
sanek3885
« Ответ #3 : 07 Ноября 2008, 10:49:41 »
что за двиг?
двиг m20b20, все везде проверял, массы протягивал, разбирал, не хочет работать и все!
« Ответ #4 : 07 Ноября 2008, 10:54:07 »
а тебе все и не надо разбирать.
сигнал на эконометр идет с мозгов, через небольшой такой разъемчик на 2 контакта, в нем 2 толстых провода и 1 тонкий. тонкий как раз твой.
я не помню на каком контакте на мозгах точно висит этот провод..но 100% знаю что можно подключить к проводам на форсунки через сопротивление 180Ом.
sanek3885
« Ответ #5 : 07 Ноября 2008, 10:58:18 »
Спасибо за информацию! Т.е. , уточню, подкличить провод эконометра к проводам на форсунки через сопротивление, насколько я понимаю?
« Ответ #6 : 07 Ноября 2008, 11:35:46 »
да так можно...но лучше выясни причину почему не работает.
..и у тебя какая система зажигания то? если мотрон то там наверное не так..это для л3-4 джетрона!
sanek3885
« Ответ #7 : 07 Ноября 2008, 11:41:45 »
4 джетрон, конец 86 года!
« Ответ #8 : 07 Ноября 2008, 14:55:09 »
ищи причину!
