Автор Тема: После капиталки плавают обороты  (Прочитано 2097 раз)
Bad boy
« : 08 Ноября 2008, 12:31:15 »
Мотор М10 инжектор, сделал полную переборку без расточки! после того, как собрал, стали плавать обороты, причем плавают как то маятниково( т.е . с четкой амплитудой колебаний) по ощущениям будто насос так качает, но это не он! Подскажите, было у кого то такое? что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме После капиталки плавают обороты
« Ответ #1 : 08 Ноября 2008, 14:10:32 »
Ищи подсосы воздуха по всем соединениям и под впускным коллектором...
Bad boy
« Ответ #2 : 08 Ноября 2008, 21:53:05 »
прокладка впуска новая, все хомуты новые, и подскажи как искать подсос воздуха- если жидкости какой нибудь налить или жидкого ключа-он же не будет пузыриться?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 09:55:33 »
+5
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 15:58:21 »
Берёшь баллончик с очистителем карбюратора, и на заведенном моторе (на ХХ) пшикаешь на все соединения и сами шланги/трубки...
Если где-то есть подсос воздуха, то обороты сразу возрастут...
З.Ы. Можно ещё кисточкой с бензином тоже самой проделать...
Bad boy
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 19:12:31 »
Спасибки!
