Автор Тема: Глупый вопрос, аж самому стыдно.  (Прочитано 5643 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 08 Ноября 2008, 21:27:32 »
Давно хочу узнать, но стесняюсь спросить. Что такое сайлентблоки?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Глупый вопрос, аж самому стыдно.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2008, 21:34:10 »
это втулки резиновые по всей подвеске...еще вопросы?)))
MEXANIK
« Ответ #2 : 08 Ноября 2008, 21:36:37 »
Сайлентблок- представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и упругой вставки (чаще всего резиновой) между ними. За счет этого элемента происходит гашение колебаний и дребезжаний в соединениях деталей. На сайлентблок приходится львиная доля ударных нагрузок, получаемых подвеской. Ему приходится сдерживать значительные деформации одновременно в различных плоскостях и направлениях. Он должен обеспечивать не только угловую, но и радиальную и осевую податливость.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 08 Ноября 2008, 22:47:25 »
и еще один глупый вопрос - что же все таки такое кулиса ? мнения разделяются ...
MEXANIK
« Ответ #4 : 08 Ноября 2008, 23:47:32 »
слово кулиса имеет много значений.
раз форум у нас автомобильный то имеется в виду
КУЛИСА (франц. coulisse) - звено кулисного механизма, вращающееся вокруг неподвижной оси и образующее с другим подвижным звеном (ползуном) поступательную пару. По виду движения различают кулисы вращающиеся, качающиеся, прямолинейно движущиеся.
Когда рычаг КПП болтается значит разбита кулиса.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #5 : 09 Ноября 2008, 00:05:08 »
не фига не понял, картинками можно ? Что такое кулисный механизм ?
MEXANIK
« Ответ #6 : 09 Ноября 2008, 00:16:49 »
детали кулисы с 9 по 16 пункт. там только сам рычаг переключения передачь ненарисован.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 09 Ноября 2008, 11:28:36 »
Раз уж так на все вежливо отвечают... А что такое "крутящий момент"?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +20/-17
« Ответ #8 : 09 Ноября 2008, 12:29:21 »
В общем случае физическая величина крутящего момента М равна произведению силы F на плечо s: M=F*s
Для четырехтактного ДВС крутящий момент M=(p*V)/(4*3.141) , где V-рабочий объем двигателя, р- среднее эффективное давление на поршень.
И вдогонку, мощность Р=2*n*M*3.141. n-число оборотов двигателя
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 09 Ноября 2008, 12:47:34 »
Спасибо. Есть над чем поразмыслить...
  • М40В16, 1990
« Ответ #10 : 09 Ноября 2008, 23:56:34 »
Гы.... прикольно, сколько оказывается есть интересуюющихся но стесняющихся =))))))) а где находится сайлент (что есть рялом с ним) ????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 00:35:23 »
Слово "рялом" не понял если рядом то с чем?? Сайлентов стоит несколько на машине))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #12 : 10 Ноября 2008, 18:34:45 »
ну да, конечно же рядом. несколько это где - передняя задняя подвеска???
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
x-500
« Ответ #13 : 10 Ноября 2008, 19:00:35 »
в основном оно стоит там, где части имеющие вибрацию сочленяются с кузовом, а оно там нужно чтобы гасить эту вибрацию и водителя с пасссажирами не так сильно тряяссллоо...
x-500
« Ответ #14 : 10 Ноября 2008, 19:02:37 »
сзади я насчитал 8шт! ;)
улавливаешь симметрию - по 4 с каждой стороны... по 1 на балке, по 2 на рычагах, по 1 на амо сверху.
x-500
« Ответ #15 : 10 Ноября 2008, 19:04:24 »
еще ими могут крепиться силовые агрегаты - двиг(вроде нет), кпп (хз?), редуктор.
может кто просветит что спереди?
spywares
« Ответ #16 : 10 Ноября 2008, 19:57:35 »
а спереди мертвые с косами стоят. :)
двиг лежит на подушках, кпп с одного края тоже на подушке. аморты снизу мертво, сверху подшипник, никаких демпферов помимо него самого не предусмотрено. рычаги висят на 2-х(с каждой стороны) шаровых опорах и одном сайлентблоке.
« Ответ #17 : 10 Ноября 2008, 20:15:30 »
Ну, ты загнул! :)
А это что?
spywares
« Ответ #18 : 10 Ноября 2008, 21:36:08 »
Ну, ты загнул! :)
А это что?
это опора стойки мак ферсон, если уж совсем точно. где ты там демпфирующую приблуду увидел?
« Ответ #19 : 10 Ноября 2008, 23:07:36 »
Ну, ты загнул! :)
А это что?
Там между подшипником и чугунной чушкой резина... Я сам не знал, пока не убил рычаг, в результате чего стойка наклонилась и резина изогнулась...
« Ответ #20 : 11 Ноября 2008, 00:18:24 »
Подтверждаю, форменная резина.
« Ответ #21 : 11 Ноября 2008, 00:25:12 »
Там между подшипником и чугунной чушкой резина....
Где там что чугунное? :o :o :o
Корпус опоры отштампован из стального листа... 8)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #22 : 11 Ноября 2008, 00:40:36 »
Ладно, тогда принимайте исчо один вопрос в тему :)
Можно ли и из чего сделать самодельный сайлент ???
Ну к примеру меня интересуют в данный момент передние ;)
И можно сделать сразу такой  ;)
внешнюю- внутренюю обойму использовать от старого, только очистить, сложить как надо и залить чем нить  ;D ;D ;D только вот чем таким подходящим залить  ??? ??? ???
« Ответ #23 : 11 Ноября 2008, 00:42:14 »
Фотак не видно!!! ???
« Ответ #24 : 11 Ноября 2008, 00:45:47 »
Так там все залито ..вот и не видно)))
