Автор Тема: Датчик температуры ОЖ  (Прочитано 2833 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 09 Ноября 2008, 16:50:19 »
не показывает температуру, когда включаешь зажигание подскакивает, при замыкании на массу стрелка тож не отклоняется в связи с чем это может быть? обрыв провода маловероятен...
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры ОЖ
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 17:06:49 »
Разбирай приборку,пропаивай.на разобраной коротни контакт с этим проводом на массу. 26 контакт на синем разъеме.  От него иди дальше по плате и смотри. Проверь батарейки на плате индикации ТО.
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 17:45:31 »
плата то не работает походу....
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 17:45:55 »
а какие туда батарейки можно поставить вапще?
« Ответ #4 : 09 Ноября 2008, 18:08:58 »
Стандарт АА аккумуляторы
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 17:22:35 »
в общем в проводе обрыва нет в приборке тоже единственное что аккумуляторам ппц, может это быть из за них?
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 18:29:13 »
Пропаял приборку?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 18:47:32 »
там все и так нормально
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 21:53:10 »
вот вопрос датчик этот прикручивается гайкой к приборке она по ходу является 3им контактом, а у меня этой гайки нет может это быть из за этого?
« Ответ #9 : 11 Ноября 2008, 22:42:11 »
другого ответа и не ждал))) уверен что нет...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 12 Ноября 2008, 10:16:35 »
все прозвонил в приборе так что будь уверен что все в порядке
« Ответ #11 : 13 Ноября 2008, 17:36:30 »
ессно из-за этого. 99%
« Ответ #12 : 13 Ноября 2008, 18:05:40 »
Ну как решил вопрос?)))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 13 Ноября 2008, 18:45:17 »
нет не рещил....... в плате инспекшна косяк какой то потому что с др платой такой же норм работает....
в чем там может быть?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 13 Ноября 2008, 18:46:48 »
батарейки поменял.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #15 : 13 Ноября 2008, 18:50:18 »
подскажите хоть кто нить куда копать там??????????
  • Репутация +18/-15
« Ответ #16 : 13 Ноября 2008, 22:05:43 »
видимо сильных в этом вопросе на этом форуме нет.........
придется догонять самому............((((((((
« Ответ #17 : 13 Ноября 2008, 23:03:05 »
Лично у меня нет аккумулятров, плата контроля не работает, но температуру показывает, и помогла именно пропайка. Так что не думаю, что именно из-за этого.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 00:27:45 от Serg010
« Ответ #18 : 14 Ноября 2008, 00:10:12 »
Сначало надо 100% отмести этот вариант! Прозвони провод!
Плюс ко всему на какую массу замыкал? У меня был глюк - после снятия корпуса тремостата, и установки его назад колхозно на герметик (на M20 датчик температуры на корпусе термостата), стрелка стала показывать примерно середину/конец синей зоны, на полностью прогретом двигле... Оказалось между ГБЦ и корпусом термостата большое сопротивление! Не знаю где на M10 датчик, и куда ты замыкал, но ты уверен в нормальности массы?
В любых других случаях это или датчик или прибор! Говорят что может влиять плата SI, мне это не понятно! Можно попробывать её заменить...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #19 : 14 Ноября 2008, 00:20:28 »
« Ответ #20 : 14 Ноября 2008, 00:47:47 »
Тады что паришь мозг? Меняй плату! Если нет собственной запасной платы, сначало попробуй аккумы заменить! Хотя я не могу понять зависимость!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #21 : 14 Ноября 2008, 01:02:15 »
меняю не помогает.... я хотел бы неисправность найти...у меня есть 2 платы с них бы одну полностью рабочую сделать...
« Ответ #22 : 14 Ноября 2008, 01:08:55 »
Дык не помогает, или нормально работает?! Ты определись!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #23 : 14 Ноября 2008, 01:30:20 »
ой это я че то под ноч туплю)))))) в той плате всем дорожкам ппц и конденсаторы рассыпались... но температура работает, а в др все цело но не работает температура.... если бы мне кто нить сказал какие там конденсаторы были я бы наверно ту восстановил
« Ответ #24 : 14 Ноября 2008, 10:41:16 »
Попробуй может ещё одну найти. Или поищи разрыв какой-нибуть, или коротыш на той что целая! А как кстати если ваобще без платы?
