Автор Тема: Пробило прокладку ГБЦ, из за чего?  (Прочитано 5047 раз)
Dimon318i
« : 10 Ноября 2008, 11:41:55 »
Всем привет, история такая: машина 320 двиг м20; едем (в машине трое), заезжаю на заправку заливаю (по привычке 92-го на 100 р, вспоминая что надо 95-й, оператор переключает на 95-й доливаю на 400р 95-го - эта деталь может и бред, но на всякий случай) едем дальше, садится еще один человек, итого четверо - ясен пень нагрузка никакая!!! Трогаемся, раскручиваю двиг не выше 4500 оборотов, без напряга медленно но уверенно, и просто еду 120 км/ч проехав таким образом пару км - вдруг загорается на компе лампа - типа антифриза мало, потом перестаёт тянуть, потом вовсе глохнет :o... Останавливаюсь - под капотом сухо ??? пытаюсь завести - с трудом, но завелась - из выхлопной - дым/пар, на щупе эмульсия и уровень в два раза выше... Вывод один - прокладка!... И вот почему её сволочь пробило? В двиг никогда не лазили, пробег 217000(думаю родной), время пришло?, или бывают еще какие причины при описанных мной обстоятельствах? И на какие детали я возможно еще попал кроме новой прокладки?
Рекомендуем почитать по теме Пробило прокладку ГБЦ, из за чего?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 11:43:59 »
Очень часто бывает, что прокладки под головкой "кончаются от старости"...
А на какие детали "попал" - разбирать и смотреть...
Dimon318i
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 11:52:39 »
А из личного опыта, что могло там поломаться при том, что: не перегрел, заглохла сразу, и потом почти без проблем завелась и я тут-же заглушил, дабы не добить? И еще вопрос по поводу старости 220 000 - это старость для прокладки?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 11:54:59 »
Пропала преднатяжка,на гбц,от времени!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 11:58:21 »
Для прокладки старость не 200 000 км, а то, сколько ей лет... Машина-то не новая!!!
Dimon318i
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 11:59:48 »
Чем чревато?
Dimon318i
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 12:03:53 »
Представим ситуацию, что надо менять только прокладку (больше ничего не поломалось) действительно надо новые болты ГБЦ ставить, или это бред?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 12:05:02 »
просто пробило,зпмена масла,ох жидкости(лучший вариант)а вот тянуть перестала и заглохла,тут просто дремучий лес,может просто подпалил кольца или поршенек сжег,хз,просто вскрытие!!!
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 12:07:10 »
Я обычно ставил новые болты тогда, когда мотор был перегрет, и болты отпустились/растянулись...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 12:08:36 »
ВСЕГДА КРУЧУ СТАРЫЕ,если они не держат нагрузку под ключем и тинутся,тогда меняю!!!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 10 Ноября 2008, 12:09:29 »
тоже согласен!!
Dimon318i
« Ответ #11 : 10 Ноября 2008, 12:13:56 »
Ну я просто описывал все поэтапно, это все произошло в течении секунд 40: лампа на БСК - не тянет - я её на нейтралку - заглохла - встал!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 10 Ноября 2008, 12:16:27 »
будим надеятся!!!могу пожелать удачи и везения!!! ;D
Dimon318i
« Ответ #13 : 10 Ноября 2008, 12:19:16 »
Да уж УДАЧИ и ВЕЗЕНИЯ мне не помешает - позавчера купил авто, вчера - пробило... :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 10 Ноября 2008, 12:21:41 »
авто то с СУРПРЫЗОМ,не очкуй,за то залезешь,сделаешь и думать забудешь про двигло!!!
Dimon318i
« Ответ #15 : 10 Ноября 2008, 12:24:49 »
+1, только по этому и не повесился... Шучу. Что Бог не делает...
Dimon318i
« Ответ #16 : 10 Ноября 2008, 13:05:00 »
Спасибо большое за ответы, мужики, хоть немного успокоили. Приятно иметь дело со знающими людьми.
serg 520
« Ответ #17 : 10 Ноября 2008, 15:07:32 »
Ногли заливать тосол и прокладочку разьело
Dimon318i
« Ответ #18 : 10 Ноября 2008, 15:42:39 »
Прокладку ГБЦ разъело тосолом?  :o А есть такой вариант?: был залит тосол, а я подумал, что это синий антифриз, и долил в тосол синего антифриза 1 литр. Если так то могут быть такие последствия? ???
  • Репутация +33/-23
« Ответ #19 : 10 Ноября 2008, 15:54:59 »
а может быть и дырочка/трещинка в блоке/голове = )
  • Репутация +3/-2
« Ответ #20 : 10 Ноября 2008, 16:41:54 »
да и тарешенка могет буть!!!!!а может то что заливали было непотребного качества,вот и разьело!!!!
Dimon318i
« Ответ #21 : 10 Ноября 2008, 17:24:31 »
Долил примерно часов за 6 до того как произошло это гамно...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #22 : 10 Ноября 2008, 17:27:40 »
да не парися,разберешь посмотришь по внимательнее!!
Dimon318i
« Ответ #23 : 10 Ноября 2008, 17:53:24 »
Разберут мне её не раньше пятницы, и парюсь для своего успокоения чтоб узнать возможные варианты случившегося и примерно процентную их возможность относительно друг-друга. И чтоб прикинуть варианты на сколько я попал.
MEXANIK
« Ответ #24 : 10 Ноября 2008, 19:13:24 »
когда гололову снимешь,хорошо осмотри прокладку, если она целая значит
ищи трещину в голове.
даю 90% трещина в голове.
