Автор Тема: суппорта  (Прочитано 4867 раз)
x-500
« Ответ #25 : 11 Ноября 2008, 18:38:35 »
Victor I правильно понял контекст.
Зачем вводить в заблуждение, утверждая что на дисковых цилиндра нету!! - MISTIK, может тоды объяснишь как они там устроены без цилиндров? ;)
Рекомендуем почитать по теме суппорта
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 11 Ноября 2008, 19:09:16 »
если на то пошло, то это не цилиндр, а ПОРШЕНЬ
Как устроено: смотри 1 рис.
З.Ы. и читай внемательней ответы и рисунки
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #27 : 11 Ноября 2008, 19:09:40 »
Victor I, вот ты зря это сказал :):):)
читай внимательней! О каких цилиндрах он говорил!
То что он есть, то он есть, но не всегда умесно говоить!!! т.к. автор начнёт принимать это ближе к сердцу (как показала практика) и от не понимания будет себя заводить в недоумения, из-за это будут дурацки вопросы, за ними такие же ответы....
Тормозной цилиндр, он и есть тормозной цилиндр! Это элемент гидравлического привода! Без него никак! А если люди, вроде автора, чего-то не понимают, то это скорее всего потому, что вы не можете нормально это объяснить! И не надо уподоблятся математикам, которые дабы не объяснять школьникам программу университета говорят что на ноль нельзя делить! :)
« Ответ #28 : 11 Ноября 2008, 19:13:10 »
К твоему сведенью Поршень и цилиндр вещи парные... А то что цилиндр является частью суппора ИМХО значения не имеет!
Про то что я перепутал деталь - это отдельная тема! Это сути не меняет!
« Ответ #29 : 12 Ноября 2008, 00:12:56 »
а существут какои не будь ключ для этой гайки?
думаю врядли немцы лежат и отвёрткой тыкают :)
ну, не знаю доктор хайнц пишет - шлицевой отверткой
x-500
« Ответ #30 : 12 Ноября 2008, 12:03:15 »
ну ты знатный посылатель :) в стиле: "я сам молодец, а вокруг все придурки" и "я читаю, а другие только пишут" -- глуповато получается :)
странно, но в моем понимании было представление, что тормозной цилиндр имеет два поршня по одному с каждого торца, которые выдавливаются из цилиндра при помощи тз при торможении и воздействуют на привод колодок....
а ты, видимо, снова пытаешься запутать собеседников...? :
если клинят то первым делом надо смазать направляющие(соединяют скобу с корпусом цилиндра)
и все-таки, чтоже на самом деле подлежит смазке (в каких точках, между чем и чем) на дисковых суппортах и на барабанных?
« Ответ #31 : 12 Ноября 2008, 12:17:51 »
Руки и трогай все папало :)
« Ответ #32 : 12 Ноября 2008, 12:27:02 »
в данном случае речь о дисковых тормозах с плавающей скобой. цилиндр один.
читай тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXczL3Rvcm1vemEvMjM5My5odG1s
я покупал аэрозольную:
spywares
« Ответ #33 : 12 Ноября 2008, 12:31:11 »
Подожди, с каких пор там два поршня?
поршень один и цилиндр один, при выдавливании поршня вторая колодка притягивается рамкой за счет противодействия. т.е. вторая колодка является упором потому и силы давления достигаются одинаковые.
В отличии от ТАЗиков с двумя поршнями где вечно один давит лучше другого, отчего и тормоза на них полное Гэ
« Ответ #34 : 12 Ноября 2008, 12:46:28 »
если направляющие пальцы джирджявэлли, то и на плавающем усилия разные.
« Ответ #35 : 12 Ноября 2008, 15:01:54 »
и даже очень разные. и вобще суппорт в перекос уходит из-за этого.
« Ответ #36 : 12 Ноября 2008, 15:26:52 »
эта из-за эксцентриситета в системе. появляются лишние механические связи.
да.., а вот кстати, задние супорта на резинках, как и передние на последующих моделях....
x-500
« Ответ #37 : 13 Ноября 2008, 13:39:14 »
вычитал тут такое...
1. Смажьте силиконовой смазкой (это что за такая?) трущиеся поверхности направляющих и болтов
2. смазать тормозной жидкостью
осталось все-таки непонимание - где конкретно надо смазать?
« Ответ #38 : 13 Ноября 2008, 13:49:53 »
1) направляющие пальцы суппортов и их отверстия забить спецсмазкой высокотемпературной. солидол/ШРУС сойдёт
2) под манжеты поршней суппортов дунуть силиконовым спреем, предварит там всё промыв ВД-40
Всё.
если ты РАЗБИРАЛ поршень суппорта и ставил ремкомплект, то при сборке поршень и уплотнит резинку поршня лучше смазать касторовым маззлом. остальное - в силе.
« Ответ #39 : 13 Ноября 2008, 15:52:31 »
"это что за такая" это такая:
или с ремкомплектами продается в фольгированых упаковочках, типо как презики... или шампунь одноразовый.
« Ответ #40 : 13 Ноября 2008, 16:02:22 »
x-500
« Ответ #41 : 13 Ноября 2008, 17:20:25 »
знакомые ассоциации услышал? ;) так развеселилси...
