Автор Тема: погнул клапана - последствия.....  (Прочитано 3241 раз)
Rill
« : 14 Ноября 2008, 00:27:19 »
менял прокладку под голову.ремень не выставил по меткам, получается ремень сместился на 2 зуба. Погнул 3 клапана(визуально было видно только 3, мот и остальные тоже). заменил 3 клапана, собрал мотор, завел - троит, но едет не плохо.... не много проехал вообще обороты не набирает.....заливную горловину для масла открываю - давления нет. Расходомер весь в масле(очень много масла).разобрал мотор.... Что делать? почему масло гонит во впуск коллектор?
кольца целые т.к. заливал в блок солярку и не пропускали кольца солярку.
Рекомендуем почитать по теме погнул клапана - последствия.....
« Ответ #1 : 14 Ноября 2008, 00:31:18 »
Что делать?
езжай на сервис
« Ответ #2 : 14 Ноября 2008, 00:34:26 »
обычно гнет ряд... или впускные или выпускные, если перепутал ремень
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 14 Ноября 2008, 00:52:18 »
Полюбому должно гнуть все в ряду (или впуск или выпуск), при неправильно выставленных метках. Так как клапана будут или опаздывать относительно поршней, или опережать их! Если конечно мотор не заклинит раньше...
« Ответ #4 : 14 Ноября 2008, 00:53:01 »
Что делать?
езжай на сервис
И с этим соглашусь... =)
Bad boy
« Ответ #5 : 14 Ноября 2008, 02:14:41 »
Что делать?
езжай на сервис
ну напустили страстей, покупаешь головку другую, хоть карбовую, достаешь из нее тот вид клапанов, которые у тебя погнуло , ставишь в свою( весь ряд) , притираешь, не ставя рокера( они же коромысла) переворачиваешь головку тарелками клапанов вверх, наливаешь в камеры сгорания ту же солярку-если не уходит, значит смело ставь бошку, за нее можешь быть спокоен... и свечи может пора поменять?
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #6 : 14 Ноября 2008, 08:36:13 »
Что делать?
езжай на сервис
один клапан стоит 220р новый !!! покупаешь 6 новых!!! нах тебе башка!!! еше  купишь с другими клапанами или они изношенны будут
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #7 : 14 Ноября 2008, 09:34:48 »
+1 к крайнему аффтару
+ на М10 головки по клапанам разные на инже и карбе.
« Ответ #8 : 14 Ноября 2008, 10:47:59 »
Вот именно, да и цена клапанов будет меньше чем цена головы! А на б/у ГБЦ клапана скорее всего будут на помойку просится!
spywares
« Ответ #9 : 14 Ноября 2008, 11:42:17 »
+100
яб купил клапана, ибо какую ты возьмешь голову это бАААльшой вопрос. и клапана на ней уже отпахали поллимона км. вот и думай стоит ли оно того.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 14 Ноября 2008, 14:23:26 »
у него 327i
е28 520i - > 528i m20
Spike
« Ответ #11 : 14 Ноября 2008, 14:26:01 »
И у него как недавно выяснилось хана бошке...... клапана он брал у меня за 5$ за шт. не пригодились..... сейчас ищем голову, везде хотят 400$ за b20 и 600$ за b25..... нашел ему за 250, без распредвала.... соболезную короче, но помогу чем смогу
« Ответ #12 : 14 Ноября 2008, 14:27:24 »
я тоже так подумал, что если расходомер маслом заплёван, то в есть сильный обратный выброс, да ещё и с маслом.
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 14:34:17 »
Ну а если бошке хана, то надо брать все 12 клапанов, рокера, распредвал, эксцентрики и прочее новые, покупать б/у голову и менять там втулки, или покупать новую испанскую...
