Автор Тема: Хотелось бы встретиться с владельцем Е30 325i  (Прочитано 3147 раз)
Hydrogen
« : 16 Января 2007, 20:56:42 »
С целью подробного изучения подкапотного пространства и содержимого.
Кто-нить может посодействовать? Плиииз!  :oops:  :roll:
Рекомендуем почитать по теме Хотелось бы встретиться с владельцем Е30 325i
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #1 : 16 Января 2007, 21:14:23 »
Леха ты все 3-2-5 хочеш намутить :lol:
Hydrogen
« Ответ #2 : 16 Января 2007, 23:11:39 »
3-2-7  :lol:
И уже все для этого есть кроме времени  8)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #3 : 16 Января 2007, 23:34:58 »
ух прокатиш кагда сделаеш? :shock:
Hydrogen
« Ответ #4 : 16 Января 2007, 23:46:42 »
Ок, договорились  :lol:
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 16 Января 2007, 23:51:24 »
эт ты хочешь  из 327 сделать 325-ю? :D
Desperado
« Ответ #6 : 17 Января 2007, 00:01:06 »
Цитата: "Hydrogen"
3-2-7  :lol:
 :shock: так у тебя же вроде и так 2.7 (2693 если точна...), если я ничего не путаю.. :roll:
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 17 Января 2007, 00:10:09 »
Приезжай на встречу!!! (я там буду!) (или чо ты хочешь (просто посмотреть чо там как, или ещо чтото???)
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #8 : 17 Января 2007, 10:57:38 »
....Ничего не понимаю :lol:  :lol:  :lol:
Hydrogen
« Ответ #9 : 17 Января 2007, 15:06:04 »
325е -> 327
Hydrogen
« Ответ #10 : 17 Января 2007, 15:09:16 »
Цитата: "Desperado"
Цитата: "Hydrogen"
3-2-7  :lol:
Да, 2.7.
Но узкие каналы в коллекторе и ГБЦ, хиленькие форсунки, зажатый мозг с ограничителем 4200 об/мин и тд....  :?
И 122 силы в итоге. А на 20-ти летней и того меньше.
Hydrogen
« Ответ #11 : 17 Января 2007, 15:12:25 »
Хочу посмотреть на разводку вакуумных шлангов и вентиляции картера, а также на саму крышку ГБЦ.
Ок, постараюсь быть...
Надеюсь, ты не против, если я отфоткаю подкапотное? :roll:
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #12 : 17 Января 2007, 17:22:20 »
.....у него ж E - эконом.......а вы 2,7 2,7 :lol:
.....Гидроген - подъезжай в воскресенье :)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #13 : 18 Января 2007, 12:02:34 »
дык енто и есть 325 эконом (дефорсированный 2.7)
Hydrogen
« Ответ #14 : 18 Января 2007, 12:30:46 »
У меня ранняя версия, 122 силы. Изменения значительные.  :?
Димка-1200
« Ответ #15 : 20 Января 2007, 11:42:50 »
Если ты меняешь впускной коллектор, то клапанна крышку тоже неплохо бы заменить. Основное отличие клапанной крышки В25 от В20 (В27просто не помню) это дырки под кронштейн крепления впускного коллектора.
Если брать клапанноую крышку от В20, то и кронштейн тоже нужно брать от этого мотора.
А так, визуальных отличий мною обнаружено не было.
Так же советую поставить дроссель от В25, т.к. у В20 (опять же не помню как дела обстоят с В27, но думаю так же как и у В20) дроссель меньшего диаметра.
ДПДЗ у них одинаковые, что у мотрона, что и у джетрона.
Мне вот интересно, что ты будешь делать с мозгами?
Твои родные не подойдут, т.к. расчитаны на меньшие обороты движка.
Можно взять от В25, но эти мозги расчитаны на 2.5 литра и при использовании их на 2.7л наполнение цилиндров будет недостаточным для того чтобы получить от мотора ожидаемые силы.
Можно поставить турбоштайновский EFIS, но это еще примерно 15т.р. денег. Правда в этом случае тебе придется самому подгонять настройки мозгов под СВОЙ! мотор, т.к. одинаковых моторов не бывает. Но этот процесс довольно увлекателен, т.к. настроить в движке можно ВСЁ! не выходя из машины :)
Можно пойти этапами. Сначала собрать мотор так чтобы он завелся и ездил с минимальными затратами, а уже потом мудрить с системой впрыска и зажигания.
А к чему я всё это?
К тому что системе управления двигателем нужно уделить ОСОБОЕ внимание! Для получения желаемого результата просто увеличить рабочий объем цилиндров недостаточно.
Hydrogen
« Ответ #16 : 20 Января 2007, 19:40:28 »
По ЕТК крышки на В20 и В27 одинаковые, на В25 другая. Вот и хочу посмотреть. И записать, что еще нужно докупить.
От В25 у меня весь верх, кроме головы твоей. В том числе и дросс. заслонка.
Мозги поставлю В25-е. Потом посмотрим.
Про наполнение: на сколько я понимаю, мозг задает время впрыска. Количество топлива=время(мозг)*производительность(форсунки)
У меня форсунки от В25.
2.7/2.5=1.08. Объем больше на 8%. Я думаю, форсунок от В25 должно хватить. Не хватит - поставлю более производительные (на 8% или больше - посмотрим  :lol: )
Есть версия, озвученная где-то здесь, что с В25-ми мозгами будет детонация на высоких оборотах. Посмотрим. Пока соберу так, будут проблемы - буду решать.
А к чему я всё это?
Я думаю, впрыска от В25 будет достаточно. Если нет - буду думать.
Кстати, Турбоштайновские мозги управляются в онлайне? А через какую шину? ЮСБ? Или через другую? Софт в комплекте?
