Автор Тема: Всем привет!А девушек в клуб принимаете?  (Прочитано 18160 раз)
Olesya
« : 14 Ноября 2008, 20:53:09 »
Надеюсь на помощь, а то самой мне со совей малышкой не разобраться.
Рекомендуем почитать по теме Всем привет!А девушек в клуб принимаете?
« Ответ #1 : 14 Ноября 2008, 21:05:13 »
Привет! А как-же не принять в клуб девушку? Конечно примем!
андрей 325 IX
« Ответ #2 : 14 Ноября 2008, 22:00:13 »
привет, а что собственно случилось? с чем не справиться?
Olesya
« Ответ #3 : 14 Ноября 2008, 22:11:47 »
Да от надо датчик давления масла поставить. там по-моему замыкать что-то надо?
андрей 325 IX
« Ответ #4 : 14 Ноября 2008, 22:20:25 »
всмысле? момоему ничего не надо замыкать, отсоединяешь разьем от него выкручиваешь , вкручиваешь новый одеваешь разьем на место. в принципе оно так и делается. ^-^  а кокого она у тебя цвета? если не секрет?
Olesya
« Ответ #5 : 14 Ноября 2008, 22:24:10 »
Спасибо  ink.Машина черного.
« Ответ #6 : 14 Ноября 2008, 22:24:48 »
Только делать это лутше на яме, подъёмнике или эстокаде. А то снизу трудно добратся...
Olesya
« Ответ #7 : 14 Ноября 2008, 22:30:45 »
У меня еще вопросик. У меня на приборке горит лампочка  уровень масла. Масло заменила, лампочка так и горит, если поставить датчик это может быть решением проблемы?
« Ответ #8 : 14 Ноября 2008, 22:34:06 »
На приборке не уровень а давление масла... Или ты про что-то другое?
андрей 325 IX
« Ответ #9 : 14 Ноября 2008, 22:34:19 »
да могу сказать смело что если лампочка не тухнет при более высоких оборотах, то это датчик, а если тухнет то могет быть масленый насос, хуже было-бы если-бы она вообще не горела некоректный вопрос, дико извеняюсь, фильтр масленый меняла?
андрей 325 IX
« Ответ #10 : 14 Ноября 2008, 22:35:26 »
а ты как думаешь VIC?
« Ответ #11 : 14 Ноября 2008, 22:38:12 »
А фиг знает! Надо смотреть! Может и датчик, может и ещё что! Хотя если горит постоянно и мотор ещё не умер - значит датчик глючит! Кстати не знаешь - при снятом проводе лампочка должна гореть?
андрей 325 IX
« Ответ #12 : 14 Ноября 2008, 22:40:11 »
нет, так как двс это масса, а по проводу + идет если не ошибаюсь
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 22:41:53 »
Спасибо! А то у меня не горела, когда машину тащил - вот и подумал, это из за снятого провода, или с лампой косяк... Значит всё ОК!
Olesya
« Ответ #14 : 14 Ноября 2008, 22:42:34 »
Ну естественно поменяла. Горит постоянно.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #15 : 14 Ноября 2008, 22:43:57 »
Олесь, где обитаешь?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
андрей 325 IX
« Ответ #16 : 14 Ноября 2008, 22:45:00 »
скорее датчик но можно полазить и тестером на замыкание перед тем как покупать 8). масло сама меняла? ну вопрос на интерес.
Olesya
« Ответ #17 : 14 Ноября 2008, 22:47:08 »
Ленинский проспект. А вы не объясните, что значит мотор не умер?Едет она у меня хорошо, нигде не ничего не стучит.
Olesya
« Ответ #18 : 14 Ноября 2008, 22:49:06 »
Нет масло пока не сама. Жидкость для гура сама почти поменяла. ink
« Ответ #19 : 14 Ноября 2008, 22:49:39 »
Спокойно! =) Если лампа горит давно, то всё ОК и это датчик скорее всего, или проводка! Мотор без масла под нагрузкой словит клина (заклинит) за считаные минуты, а то и секунды!
андрей 325 IX
« Ответ #20 : 14 Ноября 2008, 22:52:18 »
ну ежели не стучит значит все норм хотя для одного не стучит а для другого грахочет, не пугайся, любой стук перед поломкой становиться громче.... услышим... , ГУР: рулем вертела когда масло заливала, чтоб из самой рейки воздух выгонялся(на не заведенном двигателе).
Olesya
« Ответ #21 : 14 Ноября 2008, 22:54:38 »
А какие колеса лучше на зиму???14 или 15???Да вертела до конца в одну и другую сторону. Кстати там рулевая рейка подтекает, пока доеду до ремонта, можна просто подливать?нужно при этом вертеть рулем?
  • Репутация +6/-5
« Ответ #22 : 14 Ноября 2008, 22:56:59 »
Олеся привет  ;)
Фигушки он за минуту и тем более секунды застучит, у меня на шохе 80 км без масла пробежал, лампочка тоже не гасла вообще :)
Если на более высоких оборотах гаснет, возможно насос или редукционный клапан, у меня такая беда была, подвис клапан. Правда у меня м40
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
андрей 325 IX
« Ответ #23 : 14 Ноября 2008, 22:59:34 »
если все не уйдет то нет, но лучше быстрее на ремонт иначе можешь рейку запоганить рем комплект для рейки 1500, 2000 руб. мне на моего ix 2000 на маршале обошелся. лучше 14 резина полнопрофильная с шипами(для гололеда), и по уже, 1. если попадаешь в канаву амортизирует сама резина 14+; 15- , 2. чем уже чем лучше проходимось в то время как узкое колесо проваливается в снег на широком колесе едешь как на лыже... образно
« Ответ #24 : 14 Ноября 2008, 23:00:23 »
Можно просто подливать! А сильно подтекает? Пререборка рейки удовольствие дорогое...
Колёса можно и 14 и 15! Главное ширину не слишком большую... Я ездил прошлую зиму на 14тых 195/65, а буду покупать 15е 195/60. (последний параметр высота профиля в процентах от ширины)
