Автор Тема: Помогите! Поменял генератор с Моторолы на Бош!  (Прочитано 1443 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 15 Ноября 2008, 20:42:06 »
Привет! Купил бу Бош....пставил, подключил.....((( и все(
При включении зажигания че-то трещит в области карба....может и в нем чето( И при попытке завести мотор, движок не крутится...только заслонка на карбе хлопает как дура(((
ПомогитЕ!!! Ибо мой мозг взорван уже!!! ...может я при подключении что напутал??
Мотор М10
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Помогите! Поменял генератор с Моторолы на Бош!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 15 Ноября 2008, 21:14:05 »
внятно объясни что......... если не крутится двиг, то стартер, может перепутал провода, а так вообще непонятно
может стекло протетреть надо?? :) :) :) :) :) :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 15 Ноября 2008, 21:16:53 »
я и сам нихера не понимаю((((до полмки генератора стартер крутился на ура!((
сам ниче не понимаю уже
  • BMW e30 323i
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 21:22:01 »
значит подсоединил неправильно
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 15 Ноября 2008, 21:32:08 »
ну как....замля это понятно
маненькая типа пластиночка, на котор. вилочка сажается....по схеме она вроде на приборку идёт...И остаётся еще 2 клемы....одна из которох это +12v котор идет с аккум. через стартер? А другая клемма??.....
я что-то совсем торможу(
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2008, 21:34:42 от media
  • BMW e30 323i
« Ответ #5 : 15 Ноября 2008, 22:59:15 »
Вторая клемма сожается на стартёр туда-же куда и +12! Она идёт на генератор... Сам недавно голову ломал над проводами, но догадался, с подсказки одного человека, без попытки завода...
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 15 Ноября 2008, 23:06:50 »
а поподробнее......имеем 2 клеммы на гене+земля+ язычек мальенки....вот эти на эти 2 болта сажаются какие провода??
  • BMW e30 323i
« Ответ #7 : 15 Ноября 2008, 23:23:23 »
Там на один болт, сожаются 2 клеммы, и одна клемма на плоский разъём. Остальные болты не учавствуют!
spywares
« Ответ #8 : 16 Ноября 2008, 10:37:55 »
+12, корпус, и провод управления обмоткой возбуждения.
Мая не понимать что можно перепутать. по другому и не вставишь.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #9 : 16 Ноября 2008, 10:57:26 »
только что пришел из гаража!!!! Короче, дело было не в бабине....
Просто решил заменить срутку из нескольких проводов сечением 2.5 квадарата на один 16мм2.....соотсветсвенно старый оставил висеть в воздехе. А там бало так...с гены провод на клемму, которая крепилась на какойто кронштейн на движке, потом с этой клеммы на правый стакан эта смешная косичка)))) (колхоз да и только) ....так вот видеть это была земля не только генератора но и еще чего то))))
  • BMW e30 323i
