Автор Тема: Помагите плиз новенькому :))))))  (Прочитано 3697 раз)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #25 : 15 Ноября 2008, 23:53:41 »
если она 325е....то в ней чё 129 сил??????????????????????????????
122...
Если блок 276кв то 129 л.с.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Рекомендуем почитать по теме Помагите плиз новенькому :))))))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #26 : 15 Ноября 2008, 23:55:24 »
За поршнями которые стоят у тебя очередь стоит))) Цена на такие поршни очень большая))
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« Ответ #27 : 15 Ноября 2008, 23:56:34 »
 >:( >:( >:(- завалю и гайцов тоже..
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #28 : 15 Ноября 2008, 23:57:01 »
Валить не надо,сделай справку о мощности и перерегестрируй и будет тебе счстье))
  • Репутация +5/-11
« Ответ #29 : 15 Ноября 2008, 23:58:58 »
Птс менять???и где справку брать??? как силы померять??
  • Репутация +14/-4
« Ответ #30 : 16 Ноября 2008, 00:06:58 »
В москве не знаю где но в этой организации пробьют по вину твой авто и дадут распечатку с печатью и потом в гаи с этой распечаткой и перерегестрируешь машину.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #31 : 16 Ноября 2008, 00:09:46 »
HUTOR а у тебя такаежа была???
  • Репутация +5/-11
« Ответ #32 : 16 Ноября 2008, 00:10:35 »
кстати она для Америки шла чтоли???
  • Репутация +4/-2
« Ответ #33 : 16 Ноября 2008, 00:12:44 »
У нас это частные конторы делают за доп. плату,которые регистрацией занимаються. Потом идеш с ней в гаи,говориш "вы чо?Охренели?Нет такого мотора на этой марке А/М,отдаешь справку и переделываешь тех. талон,в ПТС делают просто пометку. У самого 316 86 года с мотором 116 кобыл,надо переделывать)))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #34 : 16 Ноября 2008, 01:37:56 »
Неееееее, у меня была другая... У меня блок 276ка 122 л.с. в птс 100=))) У меня гибрид был... Долго объяснять. Ты все сообщения в этой теме от меня прочитал?? На фото у тебя датчик температуры не подключен!! Обрати внимание!
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2008, 01:43:59 от HUTOR
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #35 : 16 Ноября 2008, 09:42:32 »
Судя по коричневому цвету и положению датчика, это датчик на приборку.
« Ответ #36 : 16 Ноября 2008, 16:56:36 »
276КВ-это 129 сил
« Ответ #37 : 16 Ноября 2008, 22:56:10 »
276КВ-это 129 сил
Российская (СССРовская) лошадь, отличается от европейской!
  • Репутация +5/-11
« Ответ #38 : 17 Ноября 2008, 00:59:11 »
датчик посматрю но позже.... ща настраивать её надо.....а то дымит и выё*ывается(лямда и датчики разные на впрыске((()
а как из неё вообще бомбу то делать???=)))
крутящий момент- это чтобы "резину жрала"?))))))))
« Ответ #39 : 17 Ноября 2008, 10:40:25 »
для тебя самый простой вариант-это поставить ГБЦ и систему впрыска от м20б25.
но при это надо быть уверенным что поршни и ГБЦ именно такие,как должны быть по вину. В этом случае можно также просто сменить распредвал в ГБЦ,а не переставлять всю голову.
Далее для увеличения мощности необходимо повышать ССЖ, т.к. ССЖ около 9-это недостаточно для мощного мотора. степень можно повысить фрезеровкой блока и установкой разрезной шестерни.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #40 : 18 Ноября 2008, 02:59:52 »
а примерный бюджет такого капремонта???=)))
  • Репутация +5/-11
« Ответ #41 : 18 Ноября 2008, 03:00:35 »
тока запчасти... и фрезировка...
« Ответ #42 : 18 Ноября 2008, 10:56:25 »
ГБЦ стоит в районе 15 тыр + ей наверняка потребуется какой-то ремонт.
+болты ГБЦ, прокладки и так далее. это если ничего не делать с низом.
+замена ЭБУ
+соответственно работа. Это можно сделать не снимая мотора.
либо второй вариант с увеличением ССЖ. тут надо снимать мотор, а раз его снимать, то тогда уж менять вкладыши/кольца и смотреть износ.
Этот вариант выйден гораздо дороже первого
  • Репутация +5/-11
« Ответ #43 : 18 Ноября 2008, 19:28:54 »
будем думать....
