Автор Тема: печка то работает то нет  (Прочитано 1470 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 16 Ноября 2008, 02:54:48 »
м20б20 86г. Печка както странно работает. Бывает прийдеш сядеш в машину с утра прогрел- поехал печка не пашет, причем целый день, а бывает наоборот работает. патрубки на печку проверял - подключено все правильно. В чем может быть причина? електромагнитный этот клапан? может быть чтото еще?
Рекомендуем почитать по теме печка то работает то нет
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 03:46:10 »
клапан почистить не помешает!
промой всю систему ОЖ, это для начала....
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 16 Ноября 2008, 09:43:33 »
Всмысле не работает? Не дует ваобще, или дует холодным?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 16 Ноября 2008, 23:21:00 »
вот у меня вчера отказалась дуть на 1 и 2 скоростях, решил поменять доп резисторы, сказал это вслух внутри машины и о чудо! все работает)))
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 02:16:21 »
Работают все положения регулятора скорости печки но дует в режиме когда она должна греть то холодным воздухом то горячим х.з. Промыть систему это как? чем?
клапан чтобы почистить нужно будет разобрать его полностью? и нормально он потом соберется?
 Я тут на форуме читал что некоторые люди внутренности его вобще выбрасывают и никаких изменений не происходит. Так ли это? Да и вообще нахрена он нужен?
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 02:24:02 »
 Про клапан: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=3647.0
Систему можно промыть просто водой... И потом залить новый антифриз...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 02:35:29 »
просто воду я слил и залил тосол но с водой была таже проблема.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 02:42:05 »
За ссылочку спасиба очень нужная инфа. Если клапана этого не будет на что это влияет?
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 11:16:00 »
Летом будет жарко! =)
