Автор Тема: подскажите!!! не трудный вопрос по электрике  (Прочитано 2593 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 16 Ноября 2008, 16:47:48 »
где взять плюс ( варианты с замка зажигания либо с блока предохранителей ) откуда точно взять ?
плюс нужен не слабенький...ну как на поворотники или фары...
Рекомендуем почитать по теме подскажите!!! не трудный вопрос по электрике
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 16:55:08 »
С прикуривателя  ;)
« Ответ #2 : 16 Ноября 2008, 17:06:12 »
а если для замков сигналки?  я наверное с замка попробую ...схему гляну
« Ответ #3 : 16 Ноября 2008, 17:12:38 »
для замков сигналки + берется оттуда же откуда сигналка, т.к на замки нет отдельного питания обычно, а оно идет через реле сигнализации
« Ответ #4 : 16 Ноября 2008, 17:15:08 »
а вот фик там:)
слушайте а куда подключать точно илюминацию ...ну чтоб поворотники загорались при сигналке?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #5 : 16 Ноября 2008, 17:40:23 »
Всё бери со жгута от замка зажигания. Плюс,зажигание,повороты(что б мигали када ставишь,снимаешь). Минус обязательна на корпус,под какойнить болт или саморез,только не с какого то провода. Сигнашками я на хлеб зарабатываю. Знаю о чем говорю...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
RUS32
« Ответ #6 : 16 Ноября 2008, 18:14:55 »
к поворотникам подключаться через диоды на кнопку аварийки, или на габариты, можно к любой подсвечивающийся кнопке, можно к подрулевому переключателю.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2008, 18:28:23 »
спасибо ! а можно поподробней про поворотники или габариты...впринципе по барабану к чему проще к тому и подключу
RUS32
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 10:36:13 »
как бы проще и красивей к габаритам... для меня... можешь кстати к часам подключиться, там на него один из четырех проводов-это габариты(можно проверить лампочкой контролькой к примеру)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #9 : 29 Декабря 2008, 13:38:58 »
Хочу добвить опцию - поставить зеркала с подогревом.
Вопрос -
1. Откуда взять лучше взять плюс?
2. В стоке они работают через временное реле или постоянно?
3. Необходимо ли им подключение через релюшку или силовой кнопки с обогрева стекла (вторую поставлю на зеркала) им хватит?
« Ответ #10 : 29 Декабря 2008, 15:13:35 »
Вообще говорят что в стоке они питание полность внутри зеркала берут. Я тянул провод от кнопки подогрева стекла- всё получилось, только гемор это провод тянуть.
« Ответ #11 : 29 Декабря 2008, 15:46:02 »
в стоке они питаются от линии электропривода зеркал.
...если ничего не наколхожено, как у меня...
« Ответ #12 : 29 Декабря 2008, 15:47:29 »
ПРАВИЛЬНО его взять с клеммы АКБ, как и силовое питалово самой сигналки.
но в принципе можно и с того провода, что подходит от АКБ к замку - красный.
« Ответ #13 : 29 Декабря 2008, 17:54:00 »
я имею в виду время? Они работают по временному реле или постоянно? И зимой и летом?
« Ответ #14 : 30 Декабря 2008, 09:11:56 »
постоянно при включенном жижигании
« Ответ #15 : 31 Декабря 2008, 01:08:16 »
Значит естественнно и при работающем моторе тоже?
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #16 : 31 Декабря 2008, 01:11:48 »
а смысл летом? ???
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
« Ответ #17 : 31 Декабря 2008, 01:25:42 »
плюс на сигналку логично брать от шины под рулём (красны провад). минус - там же (каричнивый кажыцо).
поворотники к сигналке - все зависит от сигналки. у меня старая была врезана в провода зелено-какогото цвета в жгуте от подрулевого пириключателя, новую не увидев противопоказаний в инструкции врезал туда же. усё мигаит.
« Ответ #18 : 31 Декабря 2008, 01:41:23 »
а смысл летом? ???
короче - либо принудительное включение, либо временное реле)) Но тоже и зимой и летом будет)) Вариант запитать от обогрева занего стекла - но "Славик что то я очкую!!" Суть в том что я  уже 1 стекло поменял - из за него)) Теперь лишний раз не пользуюсь)) Оптимал с кнопки))
« Ответ #19 : 31 Декабря 2008, 01:53:00 »
Вопрос -
обычно, даже при отсутствии опции имеется штатная проводка на это дело.
1. от штатной проводки или от замка зажигания (т.е. обогрев включается при включеном зажигании, или есть шина на которой питание при работе гены появляется)
2. работают постоянно при активном состоянии машины.
3. нет, см п. 1-2.
а смысл летом? ???
иди в жопу, летом утром бывает туман, конденсат на зеркалах и т.п.
« Ответ #20 : 31 Декабря 2008, 01:57:39 »
Где искать блок откуда запитаться? Недавно снес зеркало - так вот там 4 провода что на электо регулировку. В двери колодка тоже на 4 - где может висеть конец штатной проводки к подогреву? И где у неё предик?
« Ответ #21 : 31 Декабря 2008, 11:21:10 »
Подогрев летом ИМХО нужен даже больше чем зимой, так как летом, особенно ночью, часто конденсат. Питалово, как говорят те кто разбирал штатные зеркала с подогревом, берётся от питания приводов электрорегулировки, хотя где тама + я так и не понял.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #22 : 01 Января 2009, 13:42:25 »
+ про питание подогрева.
никаких доп проводов тянуть не надо, а что проблема найти где + или -?...возьмите цэшку, поверните ключ во 2-пол-е и прозвоните провода.
у меня проводка что идет к блоку поворота зеркала, там 2 проводка шлейфом идут на подогрев.
« Ответ #23 : 01 Января 2009, 16:57:40 »
Ну проблема в том, что у меня как и на схеме в зеркало идёт 4ре провода! 1 масса постоянная - к ней и подогрев подключаем, 2 идут на мотор - они меняют полярность в зависимости от стороны нажатия джойстика и ещё 1 включается при движении джойстика по определённой оси. Соответственно получается что в зеркалах без штатного подогрева нету постоянного плюса. Но при этом многие говорят что он там есть... Может это от модели или перехода зависит?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #24 : 02 Января 2009, 04:33:55 »
Плюс берёшь с двигателя, минус с муфты
« Последнее редактирование: 02 Января 2009, 04:36:47 от Sh@ckled
