Автор Тема: Масло на крышке Радиатора  (Прочитано 1622 раз)
Валера из Ростова-на-Дону
« : 16 Ноября 2008, 18:17:01 »
Подскажите пожалуйста что может быть, открываю крышку радиатора а на ней масло с тасолом. В чем проблема. За ранее СПАСИБО.
Рекомендуем почитать по теме Масло на крышке Радиатора
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 18:27:04 »
прокладка и как следствие эмульсия
« Ответ #2 : 16 Ноября 2008, 18:50:15 »
[А где эта прокладка находится?
MEXANIK
« Ответ #3 : 16 Ноября 2008, 19:52:49 »
между головкой и блоком.
« Ответ #4 : 16 Ноября 2008, 20:14:59 »
это в лучшем случае
« Ответ #5 : 16 Ноября 2008, 20:16:17 »
А в худшем случае что?
MEXANIK
« Ответ #6 : 16 Ноября 2008, 20:20:30 »
всмысле не вхудшем, а 90% трещина в голове!
« Ответ #7 : 16 Ноября 2008, 20:26:09 »
Головку менять? Ского примерно стоит?
MEXANIK
« Ответ #8 : 16 Ноября 2008, 20:33:34 »
я брал голову б/у 8000р + капиталка головы 5000 и того грубо 15000р. несчитая работы по сборки
разбори, делал всё сам.
самое главное сними голову и посмотри, если прокладка целая вези голову на опресовку и даже недумай
просто заменить прокладку, а то как я двойную работу сделаешь.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2008, 21:28:52 »
Спасибо большое
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 16 Ноября 2008, 23:07:02 »
Какой двиг? Тут всё от двига зависит! 15000 - это на M20B20, на M20B25 - будет на 10-20 тыров дороже... На M10 будет дешевле!
