Автор Тема: Вопрос про регулятор ХХ  (Прочитано 8310 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 17 Ноября 2008, 19:54:51 »
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про регулятор ХХ
  • Репутация +109/-3
« Ответ #26 : 17 Ноября 2008, 20:10:40 »
Пружина внутри бочёнка.
MEXANIK
« Ответ #27 : 17 Ноября 2008, 20:37:05 »
спасибо за фото, а вот у меня нету болтика и гаечки.
« Ответ #28 : 17 Ноября 2008, 20:44:16 »
А должен быть :)
болтик регулирует, а гаечка фиксирует ;)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #29 : 17 Ноября 2008, 20:51:56 »
Ну граждане товарищи! Дуньте кто нибудь в эту несчастную трубку. Должен ли воздух он перепускать или нет? Дело 1 минуты.
MEXANIK
« Ответ #30 : 17 Ноября 2008, 20:57:01 »
машина в гараже.завтра дуну
« Ответ #31 : 17 Ноября 2008, 21:00:55 »
Ну вот, сходил в гараж, дунул (хорошо, когда гараж в доме, и запчастей целая куча есть)! :)
Если тянуть в себя, то шток втягивается, а если дуть - через дырку с обратной стороны воздух выходит...
Наверное там какой-то клапан есть. Не разбирал - не знаю...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #32 : 17 Ноября 2008, 21:03:46 »
недолжен! я когда машинку купил первым делом проверил не подсасывает ли где, через демпфер подсасывало, неполенился развальцевал и поставил еще одну диафрагму из тонкой маслостойкой резины ( перчатки импортные маслостойкие :) )  в штатной был небольшой разрыв.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #33 : 17 Ноября 2008, 21:07:02 »
нет там клапанов, а воздух ходит со стороны штока - так куда ему деваться, ведь объем камеры меняется
« Ответ #34 : 17 Ноября 2008, 21:09:37 »
Спорить не буду - не разбирал...
З.Ы. Мой вакуумник нормально работал...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #35 : 17 Ноября 2008, 21:12:14 »
Фух! Появилась надежда на выздоровление! ))) Менять на фиг!
 Развальцевать говоришь?... Мало представляю как это сделать без помощи болгарки.
 Спасибо комрады!
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 21:14:42 от Вовка.
« Ответ #36 : 17 Ноября 2008, 21:16:47 »
Я ремонтировал похожие (от карбов Pierburg 2E, которые на 2-х Гольфах стояли).
Обтачивал "по кругу" на наждаке, разбирал, ставил мембрану от ЗИЛовского бензонасоса. Потом сверлил по кругу дырки (8 шт) и собирал на болтиках М3...
З.Ы. Там пружину приходилось переставлять наружу...
З.Ы.З.Ы. А мож моему тоже "кирдык", раз он "продувается"?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #37 : 17 Ноября 2008, 21:24:06 »
я  развальцовывал плоской отверткой по кругу неторопясь, если делать аккуратно то следов вскрытия даже не останется, зиловская диафрагма не пойдет (пробовал раньше на карбах), она не растягивается вообще, а выштамповку как на родной тоже армированной не сделать, поэтому ее лучше оставить (для прочности) а для герметичности приклеить тонкую маслостойкую резину.
« Ответ #38 : 17 Ноября 2008, 21:25:43 »
Но чесно говоря, я не понимаю и досих пор для чего он нужен)
и он меня не выручает при падении минимальных оборотов)))) если такие присуствуют...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #39 : 17 Ноября 2008, 21:29:14 »
раз немцы поставили, значит нужен. на мотронике кстати его уже нет.
« Ответ #40 : 17 Ноября 2008, 21:32:14 »
Для того, чтобы при запуске обороты подскочили, и сразу упали. Так лучше заводится мотор.
З.Ы. На мотронике этим заведует регулятор ХХ. При заводке он полностью открыт, а сразу после запуска он закрывается...
Обьяснил, как смог... :-[
  • Репутация +109/-3
« Ответ #41 : 17 Ноября 2008, 21:38:44 »
Кажись понял принцип его работы. Значит так: едешь допустим на 2 скорости 50 км/ч. Заслонка при этом открыта и разряжение в коллекторе низкое. Что делает демпфер: он вытягивается под действием пружины.
Затем допустим газ сбрасываешь резко, и заслонка тоже резко должна закрыться, что в свою очередь вызовет ступор и резкое торможение двигателем. А демпфер как раз смягчает это первоначальное падение заслонки на ноль, и за счёт инерции стравливание воздуха из демпфера, заслонка плавно закрывается на ноль.
 Наверное так...
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 21:52:12 от Вовка.
« Ответ #42 : 17 Ноября 2008, 21:40:30 »
Кажись понял принцип его работы. Значит так: едешь допустим на 2 скорости 50 км/ч. Заслонка при этом открыта и разряжение в коллекторе низкой. Что делает демпфер: он вытягивается под действием пружины.
 Наверное так...
Не знаю, у меня этот вакуумник втягивался сразу после пуска, и больше не вылезал, пока не заглушишь...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #43 : 17 Ноября 2008, 21:44:29 »
А у меня шевелился когда газку изрядно ввалишь! ))) На холостом. Ну а на скорости заслонка бывает часто открыта полностью, и разряжение минимальное, для того что бы начала работать пружина. На нейтрале так не газанёш. )))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #44 : 17 Ноября 2008, 21:44:54 »
он вытягивается только при сильном падении разряжения, когда двигатель глохнет, когда резко открываешь дз. Закрыться и открыться резко он не может (мало отверстие в подводящем штуцере), на то он и демпфер.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #45 : 17 Ноября 2008, 21:49:30 »
Ну так и я о том же. Но только разряжение по идее постоянно малое, когда тапку в пол упираешь. Вот он и вытягивается не спеша.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #46 : 17 Ноября 2008, 21:50:36 »
Соглашусь.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #47 : 17 Ноября 2008, 22:00:22 »
разряжение в коллекторе зависит не только от открытия дз, но и от оборотов движка, тоесть расхода воздуха. одно дело тапку в пол и езда внатяг, двугое дело тапку в пол и езда на грани отсечки.  во втором случае разряжение в коллекторе будет большое.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #48 : 17 Ноября 2008, 22:17:54 »
Да вроде так. Рывки происходят ощутимей  когда едешь именно  в натяг, так как не хватает инерции двигателя что бы этот переход сгладить. На высоких оборотах  инерция гасит.
  Вот блин я разошёлся!  Сейчас придёт Ильич и мне не поздоровиться! )))
« Ответ #49 : 17 Ноября 2008, 22:22:39 »
А "внатяг" - это на каких оборотах?
З.Ы. А при чём тут Ильич?
