Автор Тема: Тормозит на хх  (Прочитано 1677 раз)
CWk
« : 16 Ноября 2008, 23:22:13 »
Разогнав машину, скажем на 70 км/ч, и переведя кп на нейтральную, она накатом проезжает совсем немного, не чувствуется плавного хода, как-будто что-то её тормозит.В чем может быть прична ?
Рекомендуем почитать по теме Тормозит на хх
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 23:33:10 »
Может глушак по дороге трет? Суппорта смотри)))
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 16 Ноября 2008, 23:35:17 »
когда она остановицца сама с наката проверь нагрев дисков тормозных ( тока не руками ) ...подклинивать могут суппорта
RUS32
« Ответ #3 : 16 Ноября 2008, 23:37:46 »
А затем смотри сходразвал.
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 00:02:17 »
Еще можно вывесить колеса (по одному, домкратом, либо на подъемнике, все сразу) и покрутить их руками. Если редуктор с блокировкой, задние колеса надо вывешивать одновременно.
У меня такое было, когда я забыл опустить ручник ;)
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 10:54:35 »
Скорее всего тормоза клинят.
Кстати вопрос - машина стояла 3 месяца, по ощущениям тормоза закисли и немного подклинивают, к томуже свистит, точнее скрипит... Есть ли способ устранения этого не снимая суппорт с машины, или надо его обязательно перебирать?
RUS32
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 10:57:22 »
Никто не посоветует шутить с тормозами... разбирай, проверяй, смазывай, разрабатывай, и потом только в путь.
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 11:23:56 »
Честно просто влом снимать суппорт, опять потом всё прокачивать... :( А тормозит то она отменно - просто разводится немного плоховато...
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 12:37:07 »
Зачем суппорт снимать, купи хороший жидкий ключ и разработай цилиндры, супорт снимай тогда, когда тормозным цилиндрам писец пришел, а у тебя скорее всего грязь налипла! Жидкий ключ, зубная щетка, пара маленьких монтажек и вперед!
95нуль464оди
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 13:06:15 »
Ну если само не пройдёт через день-два, то попробую пролить и отжать...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 17 Ноября 2008, 15:09:29 »
А если у тебя колесо спустило, тоже 2-3 дня ждешь, вдруг пройдет!?!?
95нуль464оди
CWk
« Ответ #11 : 17 Ноября 2008, 16:44:00 »
посмотрел на задние колёса..они немного наклонены во внутрь,знакомый товарищ сказал что у бмв так быть и должно,что типо когда её загружаешь они выпрямляются, это действительно так ??
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 18:54:08 »
Просто я её пока только на галстуке таскал... Поезжу нормально и посмотрю...
