Автор Тема: Проблема с крышей  (Прочитано 9451 раз)
Сатана
« : 17 Ноября 2008, 12:11:35 »
Почему крыша не складывается доконца? что то не так, не могу понять, она в ящик опускается. но не достаточно для того что бы захлопнуть крышку
Рекомендуем почитать по теме Проблема с крышей
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 18:40:57 »
может ты ее не так складываешь?у мну так же было,а потом посмотрел,что не правельно складываецо,а теперь нормално все
  • BMW E30 316i M40B16
Сатана
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 20:39:22 »
а как ее можно не правильно сложить?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 18 Ноября 2008, 11:06:00 »
можно не правильно сложить.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 15:27:24 »
ну наверное руками))))там складка одна неправельно складываецо,у мну стоит в том месте металличский прутег,но он почему то не помогает,дык я ее руками поправляю,ты ее когда складывеашь посмотри внимательно,там понятно будет,если у тебя так же конечно
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #5 : 19 Ноября 2008, 02:05:19 »
да Serj прав.....я когда купил тока тоже думал фсе попал :) оказалось не так складывал
или хочешь приезжай помогу :)
Сатана
« Ответ #6 : 19 Ноября 2008, 03:11:54 »
да.. что мне ее за трос к тебе тащить? )))) мотор поставлю ток через месяц примерно, донора пока не притащили )
спасиб. попробую разобраться что там не туда попадает )
« Ответ #7 : 19 Ноября 2008, 03:36:06 »
ну если надо могу поэтапно сфоткать тока проси до минусовой температуры...
зимой крышу трогать нельзя! она же натянута и может лопнуть и стекло тоже самое
Сатана
« Ответ #8 : 19 Ноября 2008, 03:48:21 »
сейчас вроди доминусовая, давай, фоткай )
« Ответ #9 : 19 Ноября 2008, 12:22:13 »
прикалываться с крышей можно до +3 градусов.
Сатана
« Ответ #10 : 19 Ноября 2008, 17:06:23 »
сегодня как по заказу -3 или даже ниже..
Сатана
« Ответ #11 : 20 Января 2009, 12:31:37 »
разобрался.. там есть одна железяка, которая может находится в двух положениях, в обном из них крышка как раз не умещается полностью в отсек препятствуя при этом полному складыванию, надо ее поправить и все четко закрывается, не понял только почему у меня ее надо постоянно поправлять?
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #12 : 24 Апреля 2010, 01:20:13 »
зафотай эту железяку плиз
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
