Автор Тема: M10 инжектор при подключеном датчике нет хх что на холодном что на горячем  (Прочитано 2380 раз)
dima4-vip
« : 17 Ноября 2008, 13:58:35 »
Доброго времени суток.Есть вопрос может поможете? Дело в том что есть такая проблема при подключении датчика (отмечен стрелкой на рисунке) машина голхнет буквально через 5-10 секунд а без него работает правда немного не устойчиво.Вопрос в том  ЧТО ЭТО ЗА ДАТЧИК (за что отвечает)
P.S. датчик подкидывали другой разультат не изменился
Рекомендуем почитать по теме M10 инжектор при подключеном датчике нет хх что на холодном что на горячем
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Впуск инжектор м10
    Продам впускной коллектор для М10 со всей требухой в сборе. Цена 3т.р. Есть голый впуск 1т.р....
  • Куплю инжектор м10
    Для перехода с карба на инжектор ищется полный комплект м10 мотор, можно без впускного коллектора (и...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 18 Ноября 2008, 09:38:01 »
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
dima4-vip
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 12:56:06 »
пасибо. но вопрос остается "почему она глохнет.................."
« Ответ #3 : 19 Ноября 2008, 10:01:16 »
попробуй его поменять сначала
  • 8-926-761-18-92
dima4-vip
« Ответ #4 : 19 Ноября 2008, 10:13:13 »
Уважамый Gitanes  как я уже сообщал в опсании проблемы "P.S. датчик подкидывали другой разультат не изменился"
причем хочу добавит что датчик был как ВВЕРНУТ  ТАК И ВЫВЕРНУТ(висел в воздухе)
так что вопрос пока открыт
« Ответ #5 : 19 Ноября 2008, 10:14:56 »
да, не заметил) посмотри датчик хол хода
  • 8-926-761-18-92
dima4-vip
« Ответ #6 : 19 Ноября 2008, 10:23:22 »
ага уже интересней соррррри за ранее а ГДЕ ОН СТОИТЬ НА ИНЖЕКТОРЕ там вроде всего 5   три на паттрубке(рисунок)  один на клапане доп.воздуха и один рядом с трамблером + ДМРВ и положения заслоники
« Ответ #7 : 19 Ноября 2008, 10:45:55 »
  • 8-926-761-18-92
dima4-vip
« Ответ #8 : 19 Ноября 2008, 10:49:37 »
Спасибо  вечером проверю
kvl
« Ответ #9 : 17 Сентября 2009, 00:41:08 »
Такая же проблема как у автора.... нет холостого. отключаешь датчик (который картинке) появляется холостой.... но когда подгазовываешь, она глохнет... где датчик хх находится??? там на схеме не понятно.
спасибо!
kvl
« Ответ #10 : 18 Сентября 2009, 13:51:34 »
люди!!
dima4-vip
« Ответ #11 : 19 Сентября 2009, 18:28:40 »
Господа вопрос решен.
Дело в том что был порван резиновый паттрубок между воздушным фильтром и коллектором   ;D   :-[   хтоя блин ни один сервис не смог этого найти  8)
тема закрыта
