Автор Тема: Проблеммы с ц/з  (Прочитано 1933 раз)
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« : 17 Ноября 2008, 19:37:47 »
В-общем наверное вопрос к электрикам : Не работает центральный замок. Нажимаю на кнопочку на брелке сигналка срабатывает , а фиксаторы дверей не опускаються и соответственно не поднимаються
, спросил у коллеги по работе он сказал что там наверное есть два реле ( которые могли сгореть ) . Вопрос - где находяться эти реле и что можно посмотреть ещё по этой проблемме? может сталкивался кто-то? Заранее благодарен
Рекомендуем почитать по теме Проблеммы с ц/з
RUS32
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 19:46:00 »
ищи блок сигналки, от блока сигналки по жгуту на расстоянии см10-15 будут предохранители на питание замков. если нет то обрыв провода, реле на сигналках вечные.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 19:55:33 »
возле блока сигналки есть предохранители, так вот пересмотри их....если целые то тогда скорее всего сигналке капут... и ещё замки родные или нет ... если не родные то как они работали ТОЛЬКО от сигналки или ещё через блок управления (тоесть водительский управляющий)
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 19:56:13 »
вылетают не реле а транзисторы что ими управляют
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 21:38:23 »
если цз штатный а сигналка просто им управляет то возможен плохой контакт в разъеме блока цз (стоит под левым передним динамиком)
  • Репутация +221/-143
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 07:25:31 »
Помню как я перепутал провода "плюс-минус" то когда я закрывал машину все замки открывались, когда хотел сесть то наоборот закрывались.... Вообщем мозг мучал дооолго....
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #6 : 18 Ноября 2008, 11:59:39 »
была такая проблема, поменял эти две релюшки на новые и все стало ок.
у меня они находтся внизу за динамиком с водительской стороны.
Открутил динамик, вытянул, поменял, закрутил.
« Ответ #7 : 18 Ноября 2008, 14:12:42 »
В общем, надо лезть под левый динамик и разбираться, что там наколхожено. А наколхожено там у всех по-разному.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 18:22:11 »
добираешься до блока управлея цз снимаешь пластмассовый цехол. видишь две релюшки с подвижными контактами на магнитиках. руками аккуратненько двигаешь этот контакт чтобы замкнуть реле. будет хорошая искра, ничего в этом страшного нет. Блок ЦЗ иногда глючит и подвисает, виноваты подгоревшие транзисторы. так же можно попробовать скинуть клему с аккума минут на 5 перед тем как лезть, тоже может исправить проблему. у меня такие проблемы с ЦЗ появились после того как устанавливая активатор в дверь случайно замкнул два провода. вышеописанный способ оживил к моему счастью ЦЗ =))))  сигналка тут ни при чем.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 20:48:39 »
Интересно, а если на одной двери, что с ц/з, что с сигналки не всегда закрывается/открывается замок? Причём проходит само если пощёлкать брелком или пимпами...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 18 Ноября 2008, 21:48:43 »
Умну такое было, думал замку жопа, а побрызгал выдехой сам замок (под обшивкой) и все трущии части и всё заработала...
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2008, 21:50:59 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #11 : 18 Ноября 2008, 22:35:18 »
Гм! Попробую - вдруг поможет! Наверное пока стояла закисло...
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #12 : 18 Ноября 2008, 22:41:28 »
Проверь внутри проводку. У друга такая тема была. Оказалось проводка умерла от старости.
« Ответ #13 : 18 Ноября 2008, 22:53:08 »
Про проводку в этой части я знаю практически всё - сам эту тему не раз ковырял, 2 провода пустил в обход, остальные стопудов целые! К тому-же если провода - то обычно это исправляется/появляется при открывании/закрывании двери. А у меня оно само проходит если понажимать на брелок или пимпу!
