Автор Тема: Помогите подвеска  (Прочитано 4677 раз)
SHava
« : 18 Ноября 2008, 23:54:10 »
Строиться е30 купе для дрифта (изначально была 316), двигатель ставиться м50б25.
Что можете посоветовать с подвеской: рычаги, стойки, пружины, стабилизаторы, балки, тяги короче полностью все. Заранее огромное спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Помогите подвеска
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 18 Ноября 2008, 23:56:45 »
рычаги стандарт , аморты перед мягкие  ( например boge газ ) , зад тверже надо например биль б6 или koni sport .....это по уму если тока для дрифта!!! ...
стабилизаторы стандарт , балки тоже просто все новое поставь ....руль нужно будет короткий это рейка от е36 или е46 все взаимозаменяемо
SHava
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 23:57:24 »
А и чем отличаеться 316 от 325 ходовоя вся???
« Ответ #3 : 19 Ноября 2008, 03:10:11 »
только тормозами  , редуктором и амортами с пружинами
ну соответственно тормоза на 316 сзади барабан , а перед бывает и не вентилираемый
аморты и пружины на 325 сильнее..бывает еще толстая ( 51 мм ) и тонкая ( 45 мм ) стойка
редуктор с короче из -за мотора...
рычаги и рейки одиннаковые ....
  • Репутация +205/-105
« Ответ #4 : 13 Декабря 2008, 12:27:33 »
у 325й скорей всего сзади есть стабилизатор...у 316 обычно только предний
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 12:36:47 »
у меня тоже будет плавная переделка подвески.....тоже хочется для дрифта больше устойчивости с минимальными кренами...
как я понимаю, тонкую стойку лучше менять на новую толстую (это около 1000 за переднюю), ну и сейчас хочу аморты передние поменять.
сейчас просто очень хреновое состояние передних ( качнув капот - машинка туда-сюда плюхается..прчием усилий прилагать много не надо)
а чем будет плох спереди тот же Бильштайн Б6  ? будет в дрифте рулицца плохо?
ну и что лучше выбрать ан перед для дальнейшей установки жестких пружин с МИНИМАЛЬНЫМ занижением или же вдруг если есть спорт пружины без занижения. ( ну некуда пузом уже садиться...)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 13 Декабря 2008, 13:27:35 »
Только задние рычаги надо менять под дисковые тормоза - они отличаются.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 13 Декабря 2008, 14:59:03 »
не вводите человека в смуту.
во первых  в ходовой 316 и 325  отличие не только в стойках и тормозах. у 325 полуоси задние толще, усленные, редуктора только широкие, стабилизаторы самые толстые.  спереди 20 мм  и сзади  или 12,5 или 14,5 (до рестайлинга ТОЛЬКО 14,5   т.е.  м-техник подвеска в стоке)
во вторых били б6 не самые жесткие амо. сам юзаю такие, особенно задние. передние хорошие я доволен. а зад мягковаты, это такой   полуспорт.
самый идеальный вариант на зад пожестче это КОни желтые регулируемые.
пружины без занижения и по жестче это  по задним могу посоветовать   спорт пружины от е36.
передние моэжно м-техник (на виток короче стоковых, жестче) на 20мм  ниже стока для всех кроме 325 (для них 10мм)
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #8 : 13 Декабря 2008, 21:11:34 »
По-моему для седанов самый толстый задний стабилизатор это 12,5, а на турингах 13,5.
095-856-21-91
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 12:36:24 »
сомневающиеся лезут в ЕТК и получают ответы
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 13:15:19 »
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 17:28:12 »
у тебя как раз подвеска от 4 котлового двиг-ля
поэтому низко машина сидит
  • 286л.с./1000кг
garden
« Ответ #12 : 16 Декабря 2008, 21:19:49 »
Что можешь сказать про б8 sprint? И если можно то про КОНИ задние по подробней, модель?
