Автор Тема: Как должна работать вяскостная муфта?  (Прочитано 4990 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 19 Ноября 2008, 17:06:28 »
на холодную крутиться свободно, на горячую клинит?
Рекомендуем почитать по теме Как должна работать вяскостная муфта?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 17:16:28 »
не совсем клинит! т.к. жижа становицца вяской и прокручиваецца меньше
serg 520
« Ответ #2 : 19 Ноября 2008, 17:21:49 »
Работа муфты на холодную крутится не зависимости от оборотов дигателя, на горячию совместно с двигателем
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #3 : 19 Ноября 2008, 18:04:31 »
Подскажите, при какой температуре должен начинать крутиться быстрее. Сколько это по стрелке? Как можно вискомуфту проверить, работает она или нет?  М10 карб. Спасибо.
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 19 Ноября 2008, 18:44:24 »
а может ли из за муфты двигатель недогреваться
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 19 Ноября 2008, 19:42:21 »
да зимой ее вобще проверить проблематично. и уж к непрогреву она точно никакого отношения не имеет. если не прогревается это скорее всего термостат заклинил в открытом положении.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #6 : 19 Ноября 2008, 19:52:30 »
А можно на нее дуть феном строительным, и ждать пока заработает ?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 19 Ноября 2008, 21:38:54 »
думаю можно, главное ничего не расплавить. вообще читал что ее газетой проверяют: если свернутая газета ее останавливает то она выключена, если лопасти начинают газету рубить то она включилась. но как проконтролировать при какой температуре это происходит не знаю.  вообще в нете много инфы по этим муфтам: как устроена, как чинить, как проверить, чем заменить итд.
serg 520
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 09:25:23 »
На холодную если заглушить мотор то муфта по инерции еще критится, на горячию нет.
Из "умной книги" вязкостная муфта  когда  приходящий воздух от радиатора достигнит температуры около +  82 гр. подключает, то бимитолический контакт подключает муфту, вентелятор начинает работать на по вышеных оборотах, до температуры +60 гр.
Фрикционная муфта включатся +60 гр.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 20 Ноября 2008, 18:36:35 »
Аккуратнее с газетой.... Мне из-за этого пришлось вентилятор новый брать - лопасть отлетела )))
« Ответ #10 : 25 Ноября 2008, 14:45:43 »
На морозе жидкость внутри муфты густеет и она будет "дуть" на холодную, пока немного не прогреется.
По-моему, заклинить муфта "своей смертью" не может, поэтому, если нет следов колхоза, причину недогрева надо искать в другом месте.
То есть, в термостате.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2008, 15:39:23 »
на холодном неработающем двиге, если за лопасть кентилятор попробовать провернуть - должно провернуться свободно?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #12 : 27 Декабря 2008, 21:48:35 »
да должно провернуться...
на счет "свободно" есть небольшие сомнения...
но то что напрягаться для проворачивания не придется - 100 ПУДОВ!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #13 : 28 Декабря 2008, 01:24:10 »
ну по кр мере не за счет проскальзывания ремня на шкиве?
Антоха318i
« Ответ #14 : 28 Декабря 2008, 03:07:15 »
А у мя ваще странно сделано-муфта прихвачена сваркой и вентилятор крутиться всегда.зачем так сделано?ей пипец?что посоветуете?расход мог от этого увеличиться?
Distur
« Ответ #15 : 28 Декабря 2008, 18:49:04 »
Еще как может. И при всем при этом движку на высоких обороах раскручиваться тяжелее.
В заклиненой муфте есть только один плюс - звук улетный, а  ощущение такое что у тебя под капотом огромный V12
« Ответ #16 : 28 Декабря 2008, 20:15:42 »
ремень стоит на месте и в проворотах не участвует...
BMW E30
316i M10 04/1988
Антоха318i
« Ответ #17 : 28 Декабря 2008, 22:48:50 »
А как мне это исправит,на звук v12 явно не похоже?сварку (бивать?она наверняка капут,стоит ли?новая почем?трудно менять?
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #18 : 28 Декабря 2008, 23:37:23 »
У меня такая же проблема была,и сварка была,потом сделал так что постоянно крутиться,но про расход не подумал как то
куплю е30 купе 2й переход или туринг
  • Репутация +28/-14
« Ответ #19 : 29 Декабря 2008, 06:23:00 »
менять 10 минут, ток учти что резьба на муфте не правильная, я месяца 2 назад новую заказывал вышло гдето под 1,5р. Менять на новую явно стоит!
