Автор Тема: Как поменять задние барабаны с колодками на 318 первого перехода.  (Прочитано 5148 раз)
AZaZeLLo
« : 19 Ноября 2008, 18:22:48 »
думаю это не так сложно, поэтому собственно интересует процесс. расскажите подробно по пунктам. буду признателен
Рекомендуем почитать по теме Как поменять задние барабаны с колодками на 318 первого перехода.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 21:21:25 »
летом проделал эту "НЕСЛОЖНУЮ" операцию...
1. заблокировать передние колеса...
2. ослабить болты задних колес...
3. задрать задницу машинки и снять колесики...
4. ослабить ручник (из салона отвинтить пару гаечек)...
начинается 1-ая часть веселья
5. пытаемся открутить 2 винтика крепления барабана к ступице (на левом и правом колесе соответственно)... ВэДэшка в данном случае рулит...
далее 2-ая часть веселья
6. пытаемся снять барабан (а он, конечно, сцуко, прикипел к ступице)... здесь только фантазия сможет помочь в его снятии... я трахался около часа безрезультатно... вспомнил, что где-то валялся супер-мега-съемник тормозных барабанов... итог - барабан отошел от ступицы, но остался висеть на колодках...
3-я часть веселья
7. ЗУБЧАТЫЙ РЕГУЛЯТОР... его надо повернуть так, чтобы колодки свелись... у меня он заклинил в разведенном положении... при приложении определенных усилий барабан снялся вместе с колодками, вырвав прижимные пружинки...
дальше все действительно легко...
8. снимаем все пружинки и колодки (если они не снялись на прошлом этапе :-))...
9. чистим все...
10. проверяем тормозной цилиндр...
11. чистим зубчатый регулятор (не путаем левый с правым)...
12. ставим все в обратном порядке... (советую пружинки все поменять)...
вот вроде и все...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 10:21:23 »
от себя прокомментирую 5й пункт.
винты, держащие барабан - с головкой под внутренний шестигранник.
с большой долей вероятности этот шестигранник или уже сорван, или ты его сорвешь:-(
у мя эта вероятность составила 75% для 4х колес.
посему заранее запасись ХОРОШИМ сверлом 10мм - отсверливать головки винтов.
польские сверла идут либо неточенные, либо сразу мертвые - я нашел на гараже у чела с соверским клеймом - оно и спасло. немецькое железо хреново сверлится:-))
да, силоуюнагрузку от торможения несут колесные болты, так что если придется высверливать а на замену ниче не найдешь- можно временно поездить без этих болтиков. кстати они там М8х15, диаметр головки что-то около 11. точнее больше 10 ни меньше 12
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 10:32:24 »
а я так и не понял как и куда крутить регулятор схождения = ) его не видно, дырка маленькая, нущапать нереально ...
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 14:13:21 »
мало того, скорее всего он у тебя "заржаваелли". Я свои сдернул так, а регулятор (точнее, зубчатое его колесо) еле разработал с помощью двух пассатижей
тут читай еще
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjUzODEubXNnMzk3OTIwI21zZzM5NzkyMA==
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 19:06:28 »
в данном случае выкручиваем винты, чтобы барабан имен свясь со ступицей только посредством того что он закис....
заводим машину на 1 передаче даем немного газу... а левой ногой давим на тормоза, таким образом мы срываем барабан от закисшей ступицы
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 16:38:18 »
хммм... слышал об этом способе, но пробовать не стал... может в следущий раз :-)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 16:44:31 »
в маленькую дырку светим фонариком... я хоть и не гинеколог, но увидел там многое... крутить и на левом и на правом колесе нужно снизу вверх... тонкая плоская жесткая отвертка тебе очччень пригодится...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 17:43:49 »
угу. именно так. лень писАть было. ))))
