Автор Тема: Вопрос по КПП и редуктору  (Прочитано 3666 раз)
Alex-32
« : 20 Ноября 2008, 11:46:22 »
У меня авто 1984 года.по документам она 323,но три года назад была замена двигателя на 1.8 в 105 лошадей.У меня стоит четырех ступенчатая коробка и редуктор на планке которого написано 3.45S или 3.46 плохо видно последнюю цифру,что это за редуктор?он у меня воет.у меня есть редуктор 3.64 если его поставить с четырех ступкой как будет ехать машина?какой будет у нее расход? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по КПП и редуктору
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 11:48:42 »
если на конце S, то это у тебя редуктор с блокировкой, ценная вещь, так что повремени с заменой, а попробуй для начала поменять масло)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Локация: Пенза
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 14:20:28 »
а какое масло лучше заливать в редуктор? КПП?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 24 Января 2009, 15:11:26 »
Присоединяюсь к вопросу, какое посоветуете масло для Е30 в мост с блокировкой, и в АКПП 4-х ступку ?
Для моста ыбираю между кастролом XJ, ликви молли..может что то еще ?
Для АКПП тоже думаю кастрол АТФ - Д, но там еще есть куча вариантов в линейке масел для АКПП...
Пару дней назад взял машину, пока что полный ноль  ))
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 15:16:45 от Ruark
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 10:53:34 »
При выборе масла для КПП и редуктора следовал этой рекомендации
/go.php?l=aHR0cDovL21haWwxLmNhc3Ryb2xjaXMuY29tL3RlY2hpbmZvL3VzZWNhci5uc2YvRlNOYXZpZ2F0ZUhUTUxDdXN0b20/T3BlbkZyYW1lU2V0
Надо выбрать свою машинку и всё.
В итоге и туда и туда пошло
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jYXN0cm9sLmNvbS5ydS9jYXN0cm9sc2l0ZS9jYXRhbG9nL2Nfc3ludHJheF91LnNodG1s
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 10:55:51 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 17:03:38 »
похеру какое масло лить, абсолютно любое для коробок
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +67/-47
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 10:07:20 »
Так че,в коробку и редуктор льется одно и то же масло?
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Ukraine, Kremenchug
« Ответ #7 : 27 Сентября 2011, 21:20:12 »
И если редуктор с блоком, можете его сразу выбросить.
  • 318IS
Каждому свое
« Ответ #8 : 27 Сентября 2011, 22:02:41 »
Да и без блока через некоторое время тоже.
