Автор Тема: Что еще необходимо менять при замене Ремня ГРМ?  (Прочитано 1754 раз)
Dimon318i
« : 20 Ноября 2008, 13:06:51 »
САБЖ.
Рекомендуем почитать по теме Что еще необходимо менять при замене Ремня ГРМ?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 13:10:37 »
сам ремень и ролик!
095-359-33-13   063-246-43-52
Dimon318i
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 14:50:56 »
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 14:56:18 »
Деталь которая № 17?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEM4MDAwMDE=
Он что, срабатывается со временем?
В ролике подшипник, который изнашивается, в нём появляется люфт и он может рассыпаться, или заклинить.
Тогда ремень соскочит или порвётся... И соответственно - клапана "в кучу"!
Поэтому при замене ремня ГРМ, замена ролика ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 15:15:51 »
А поз. 2 и 7 разве ненадо?
« Ответ #5 : 20 Ноября 2008, 15:28:16 »
А зачем менять шестерню коленвала (2) и болт(7), которым прикручивается шестерня распредвала?
Или ты имел в виду №4, а не №7?
Шестерни меняются когда на них видны следы износа...
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 15:57:04 »
такое бывает очень редко - практически не бывает...
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 15:58:24 »
Бывает после пробега "полмильёна"...
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 18:05:51 »
Я вот не поменял ролик, и теперь он меня достает шуршанием - поскрипыванием.
Еще у меня, по словам сервисменов, сдулась пружинка 19, и оно само нифига не натягивается.
Dimon318i
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 09:47:28 »
Спасибо за ответы.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 15:46:59 »
я тоже не поменял
