Автор Тема: Задние ПТфары  (Прочитано 8070 раз)
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #25 : 22 Ноября 2008, 12:59:13 »
А у меня вот кстати вопрос. Зачем нужны задние противотуманки?? вроде бы габаритов задних должно хватать... ???
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
Рекомендуем почитать по теме Задние ПТфары
« Ответ #26 : 22 Ноября 2008, 13:38:50 »
чтобы понять зачем нужны задние противотуманки надо позрить в корень их навания
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #27 : 22 Ноября 2008, 16:09:54 »
Зачем тогда передние противотуманки??
« Ответ #28 : 22 Ноября 2008, 16:56:26 »
Задние туманки по яркости такие же как стопсигналы и в туман их лучше видно чем обычные габариты (еще я задние туманки в грязную погоду включаю, когда фары грязные и протереть лень)
Передние туманки удобны в туман или снег: от гловного света туман и снег отражают свет светятся и ничего не видно, туманки расположены ниже и отраженный свет меньше попадает в кабину. Лучше видно дорогу.
з.ы. про задние туманки и вообще задний свет: в грязь и слякоть обратите внимание на старые жигули и девятки: запыленные изнутри фонари + очень грязные + старые провода и контакты = его не видно до самого момента пока не вьедешь ему в задницу. Не надо им уподобляться, следите чтобы вас было видно.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2008, 17:01:02 от Talis
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #29 : 22 Ноября 2008, 17:49:42 »
что бы горело и правая ЗПТФ нужна часть (куда лампочки вставляються :) ) от левого фонаря и будет ВАМ счастье!!!!
P.S. первый переход
Ну раз там есть проводка (иначе она бы и с левой частью на месте правой не горела бы), то значит это должно быть и штатно! =) Как у меня!
  • Репутация +9/-7
« Ответ #30 : 22 Ноября 2008, 19:37:43 »
затем, что когда едешь, обычно вперед смотришь ;-) Кстати задние у меня рабочие. Обе. Впринципе пользуюсь, хотя на яркость габаритов вроде не жалуюсь.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #31 : 23 Ноября 2008, 00:02:36 »
Блин ну тогда по втоей логике поснимай все зеркала, если ты только вперед смотришь. Talis правильно указал, что тебя должно быть видно в хреновую погоду.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #32 : 23 Ноября 2008, 00:03:34 »
Если чесно, я нехрена не понял :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #33 : 23 Ноября 2008, 01:39:38 »
Кароче штатно на E30 2 ЗПТФ...
« Ответ #34 : 23 Ноября 2008, 01:42:28 »
а типо у тех у кого даже контакта на лампу нет - это колхоз?
« Ответ #35 : 23 Ноября 2008, 01:43:59 »
Нет! Это вариант! =)
« Ответ #36 : 29 Ноября 2008, 00:28:13 »
кстате чо вы там рассказывали что ПТФ включаються только при вкл. ближнего.....у мну при габорите!!! и калхоза с проводкой НЕТ!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #37 : 29 Ноября 2008, 11:00:18 »
Да, у меня также. Сегодня заметил то же самое.
Nestrato
« Ответ #38 : 30 Ноября 2008, 01:29:47 »
Не знаю, у меня сзади работают обе противотуманки, а включаются они только с ближним светом. И дальний, кстати, тоже только с ближним работает. Про передние не знаю --  они там есть, но не светят. Включаются все эти радости двумя кнопками справа от вытяжной ручки ближнего света (она же "крутилка" подсветки панели приборов). Та кнопка, что левее  -- передние противотуманки, та, что правее -- задние. При включенных противотуманках кнопки "утоплены" в панель. При выключенных -- чуть выделяются. Правая (задние противотуманки) у меня утоплена всегда, ибо предыдущий владелец сильно затонировал задние фонари и габаритов не очень-то видно.
Кстати, есть у кого задние б/у фонари -- у моих весь металл истлел, один дохлый мерцающий стопарь остался. Слева. Да и светят там все лампы в зависимости от того как багажник захлопнул.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #39 : 30 Ноября 2008, 10:44:57 »
у меня задние туманки загораются вместе со стопами = )) пипец, делал не я
« Ответ #40 : 30 Ноября 2008, 20:32:36 »
а я алгоритм работы своих туманок понять никак не могу...каждый раз включаются по разному, или иногда вообще не включаются (передние) :) никак до электрика не доеду ))
кстати задние светят обе
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #41 : 30 Ноября 2008, 20:47:37 »
может контакт хреновый, попробуй сам разобраться, у меня так и было, пока не зачистил и не закрепил хорошо.
« Ответ #42 : 01 Декабря 2008, 11:11:22 »
там скорее всего прямо в фонаре перемычки кинуты... у мя так же было
« Ответ #43 : 01 Декабря 2008, 17:41:52 »
а разве это плохо - такую люстру не заметить сложно? плохо только в том случае, если при вкл противотуманок и топари загораются )))))))))))))
БелославЪ
« Ответ #44 : 01 Декабря 2008, 18:20:29 »
когда я себе вместо обычной поставил спаренную кнопку, задние загораться и не думали
снял кнопку - оказалось, что клеммы не соответствуют местам на выключателе
поменял клеммы в колодке и всё заработало :)
« Ответ #45 : 10 Декабря 2008, 02:39:01 »
Доковырял я сегодня свои ЗПТФ.
Заодно досконально изучил схему ПТФ
Разводка - на схеме. Кнопка - одинарная, но включает и передние (если бы они были) и задние ПТФ. Т.е. элементы 21 и 22 на схеме конструктивно объединены. Реле задних ПТФ нет. Питание - от реле ближнего света, т.е. без включенного ближнего не работают. Если верить схеме, при установленном реле передних ПТФ включение ближнего не требуется - питаться будут от реле ППТФ при их включении (а так как кнопка общая - то вопрос решается сам собой).
В моей комплектации работает только левая фара. На правой есть все - проводка, контакты в фаре, лампочка. Нет штыревого контакта на 6-контактной вилке, которой подключается съемная часть. Т.е. если найти такой штыпь и впаять - гореть будут обе. Немцы рулят.
« Ответ #46 : 10 Декабря 2008, 02:40:49 »
Да, собсно почему не горели. Умник, который переделал их на стопы, в гнезде под 6-штырьковую влку аккуратно оторвал проводок от контакта и там ег и оставил. Хрен бы догадался, пока звонил.
iklut
« Ответ #47 : 10 Декабря 2008, 10:03:52 »
Люди, а как выглядят разъемы на передние ПТФ на первом переходе и выведены ли они штатно к фарам. У меня лампочка на приборке загорается и кнопка работает, а куда их подключать не въеду никак.
« Ответ #48 : 10 Декабря 2008, 12:08:33 »
у меня на ППТФ провода болтаются, хотя похоже самих фар никогда не было
проверь наличие 29 и 30 предохранов, и по схеме посмотри цвет проводов -
должны быть выведены к местам предполагаемого крепления самих ППТФ
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 12:10:58 от Canon
« Ответ #49 : 08 Февраля 2009, 19:16:06 »
нет контакта под центральным контактом лампы. и нет всей этой линии, вплоть до штекера на разъёме. я тупо менял всю контактную панель. или переставлял проводок с разбитой - вот недавно 2 правых блока такие попались.
