Автор Тема: кто делал задний сход развал  (Прочитано 1761 раз)
STEEP
« : 20 Ноября 2008, 23:24:27 »
у меня жрет левое колесо,собрался в сервис ,что нужно ,в смысле какие запчасти, в книжке читал так и не понял то ли сайленблоки  какие то         подскажите пожалуйста!!
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2008, 23:26:12 от STEEP
Рекомендуем почитать по теме кто делал задний сход развал
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 23:36:11 »
никто не делал, т.к. он не делается
смотри состояние сайлентов балки, рычагов, пружин. если чтото требует замены-меняй. если не помогло-меняй рычаги или балку
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 23:47:29 »
Или вари другой крепеж к балке и регулируй)))
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 23:50:30 »
обычно виноват рычаг в таких случаях... проще поменять рычаг на нормальный и забыть о проблемме
STEEP
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 23:57:44 »
а что может быть с рычагом,короче когда купил 30ку жопа была задрата по жести,отогнал в сервис поставили все родное пружины проставки и такая вот беда
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 00:00:45 »
согнут модет быть рычаг... они гнуться когда даешь просраться на ямах... при загруженной машине.... балка обычно живет нормально... (если не было ДТП)
« Ответ #6 : 21 Ноября 2008, 00:55:55 »
Поставить поставил...только не поменял втулки в рычагах...вот и бяда
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 21 Ноября 2008, 09:48:31 »
Как вариант возможно.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 21 Ноября 2008, 09:59:45 »
Вот вы говорите поставь на нормальный рычаг, а как выяснить нормальный он или не?
095-359-33-13   063-246-43-52
Wild
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 10:03:47 »
ну ровный
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 10:40:59 »
Бывают эксцентриковые сайленты. Но они вряд ли тебе помогут. Они регулируют углы установки задних колес в небольших пределах, а процесс их установки долгий, нудный и дорогостоящий.
Ты на сход-развале уже был? Какие там тебе углы намеряли?
« Ответ #11 : 21 Ноября 2008, 10:45:08 »
ну ровный
свиду может быть и ровный, а когда поставиш то не ровный!
у меня такие передние стойки, когда лежат хрен отличиш, что с каким-то из них проблемы, а вот если колесо к ним одеть, то сразу всё становиться ясно (между колесом и стойкой два пальца, а между другой 1)....
x-500
« Ответ #12 : 21 Ноября 2008, 13:22:27 »
ну ровный
а как можно аналогично оценить в руках задний рычаг?
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 13:26:47 »
вот я и спрашиваю!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 14:42:51 »
никак его не оценить в руках, я тоже заморачивался с этой проблемой, хотел при снятых сайлентах вставить вместо них подходящую длинную трубу и оценить углы наклона полуоси у каждого рычага (они не должны отличаться), но лень пересилила - собрал так(рычаги другие, сайленты новые). развал остался прежним (немного отличается у левого и правого). итог - рычаги ни причем, виновата или балка или кузов. отклононения почти укладываются в допуск. забил.
