Автор Тема: Версии ЭБУ АБС  (Прочитано 11151 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 09 Декабря 2008, 21:09:34 »
Ну то что скорость АБС не знает, это я понимаю...
По поводу загружаемости - объясни по подробнее... Я честно незамечал, даже с горки никогда никаких ударов, кроме как при торможении... То бишь при отпускании и при удержании педали тормоза, АБС никогда не отбивала, до недавнего времени!
Рекомендуем почитать по теме Версии ЭБУ АБС
« Ответ #26 : 09 Декабря 2008, 21:34:14 »
у нас немного разные абс но у себя я заметил когда в крыму жил и дом стоял так сказать на крутом пригорке и приходилось съезжать притормаживая (дорога плохая) так вот на скорости где то 5 км как только тронулся чувствуется удар в педаль и всё... до следующего запуска мотора.... с чем связано - не знаю.... но это нормально (чтобы не тот пригорок так бы и не заметил бы) не знаю в том ли у тебя причина но если есть возможность подкинь себе просто другой блок управления.....чтобы быть уверенным.... потому что идея с плохим контактом не пляшет из-за того что сработает самодиагностика, загорится лампочка и абс отключится....
« Ответ #27 : 09 Декабря 2008, 21:41:30 »
Ну АБС раз в какое-то время и так отключается... Но дело в том, что до снятия двига и трансимссии, у меня таких проблем небыло, хотя отключатся он отключался. А что-бы мозг скис за 4 месяца что она стояла - ИМХО врятли! Я бы проверил поставив другой, но на ИКСах мозги свои... Врятли мне кто даст в Питере мозги на покататся...
« Ответ #28 : 09 Декабря 2008, 21:43:27 »
А по поводу того, что у тебя отбивает один раз, так я думаю что просто у тебя система умеет тестить гидроблок, и в этот момент этим и занимается...
« Ответ #29 : 09 Декабря 2008, 21:47:33 »
сочувствую.... тогда только искать добрых людей чтобы лдали мозги на "покататься" или искать коротыша в проводке... или переставить от е34... 70% всего у тебя есть.. нужен гидроблок, мозги, проводка и тормозной контур дополнительный кинуть назад...
« Ответ #30 : 09 Декабря 2008, 21:48:28 »
на е34 абс практически не глючит, поэтому стоит не дорого (по крайней мере у нас)
« Ответ #31 : 09 Декабря 2008, 22:18:56 »
Ну колхозить от E34 я пока не готов! Тем более я не знаю как система поведёт себя с учётом немного другой тормозной системы ИСКа... Ведь немцы не дураки наверное что ставили на ИКСы свои мозги АБС. Кстати по каталогу на E34 525iX тоже свои мозги...
« Ответ #32 : 09 Декабря 2008, 22:21:25 »
Просто не пойму в чём дело! Мне всё-таки кажется что это не само по себе оно так, а что-то связанное или с ШРУСами или с какими либо другими системами, которые я трогал или мог задеть при ремонте!
volgapower
« Ответ #33 : 12 Декабря 2008, 15:49:56 »
 а у меня тоже не работал абс был обрив на переднем правом дачике
соединил там помоему 2 желтих проводов и лампочка погасла и система заработала
НО при езде я 3 раза чуть не разбился из за того что педаль
тормоза сама ушла вниз и и заблокировала все колеса САМА до полнои остановки!!!
кто небуть встречал такои глюк? счас опять разеденил провода и ежу без абс
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 15:52:03 от volgapower
« Ответ #34 : 12 Декабря 2008, 15:59:20 »
Нифигасебе!  :o Честно первый раз такое слышу! Может у тебя помпа качает не в ту сторону? Попробуй выехать на пустынное открытое место, включить АБС и резко нажать (дабы она сработала) и посмотри будет ли она нормально работать и отбивать в педаль, или же она наоборот в пол уйдёт! НО ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! СМОТРИ НЕ УЛЕТИ КУДА-НИБУТЬ!
volgapower
« Ответ #35 : 12 Декабря 2008, 16:04:31 »
я на треке пробовал 2 раза так получилось... обе раз вылетел с трассы...
начинал тормозить с 190-200кмч
о да ишо было пара случаев когда на небольшои скорости тоже самое было на 100-120
вроде там все работает нормально и педаль бьет
незнаю заметил что ето происходит при резком торможении
и быстром переключении в моем случае с 3 на 2 передачу...
не знаю может совпадение...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 16:08:36 от volgapower
« Ответ #36 : 12 Декабря 2008, 17:35:22 »
Ну переключение точно тут не причём! Просто не понятно, если он у тебя работает нормально, то как оно может блокировать колёса? Ведь самопроизвольно такое может произойти, только если помпа будет качать в обратную сторону. А помпа подключена напрямую на + аккума...
А точно колёса блокировались при этом и педаль сама уходила в пол?
volgapower
« Ответ #37 : 12 Декабря 2008, 18:24:08 »
педаль сама уходила в пол внезапно и все колеса блокировались и в конце она глохла при етом ничего не успеваеш сделать
да что там делать то машина как на льду скользит прямо как тапор...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 18:26:02 от volgapower
« Ответ #38 : 12 Декабря 2008, 18:40:14 »
ИМХО надо проверить проводку на повреждения, а если всё нормально, то это возможно гидроблок глючит! А кстати где был обрыв провода датчика?
« Ответ #39 : 12 Декабря 2008, 21:06:52 »
гидроблок по определению сделан не так чтобы сбрасывать давление... но он же его может и создавать если произойдёт переполюсовка некоторых контактов...  так что косяк в мозгах или в проводке ... не думаю что что нить могло случиться с гидроблоком....
« Ответ #40 : 12 Декабря 2008, 21:14:03 »
Проблема в том, что мозги лишь замыкают помпу на массу, которая идёт через реле помпы, а плюс помпа берёт с аккумулятора напрямую! Соответственно мозг никак не может ничего сделать с помпой, кроме как включить её и выключить! На полярность напряжения на помпе он неможет влиять ни как! А это значит, что косяк или в проводке АБСа или в гидроблоке, а именно в проводке к помпе в нутри блока, или с самой помпой.
С гидроблоком кстати очень даже может случится - у меня напримар помпа словила клина...
« Ответ #41 : 12 Декабря 2008, 21:36:01 »
писец.... я рассматривал ... один общая помпа и система клапанов... тоесть если подать напряжение в обратной полятности то помпа , как обычный эл мотор начнет крутиться в др сторону .... и не сбрасывать а накачивать давляк....
в принцыпе ты прав.... или проводка или гидроблок....
« Ответ #42 : 12 Декабря 2008, 21:38:23 »
Во-во! =) Я просто схему ковырял когда свой оживлял...
volgapower
« Ответ #43 : 12 Декабря 2008, 23:38:57 »
значит я мог просто перепутать провода + и - ???
обрив был под капотом на правои стороне около фар
« Ответ #44 : 12 Декабря 2008, 23:53:11 »
если ты имеешь в виду провода на датчике то там перепутать нереально там ижёт экран и жила, если другие провода, то тогда абс будет работать наоборот... тоесть блокировать колеса ещё больше, вместо того, чтобы откачивать от них жидкость
« Ответ #45 : 13 Декабря 2008, 00:35:33 »
Может ты перепутал питалово ещё с чем ниуть, когда провода восстанавливал? Попробуй посмотреть куда идут провода, которые ты чинил и сверить провода по цветам с распиновкой разъёмов!
volgapower
« Ответ #46 : 13 Декабря 2008, 01:29:00 »
там не возможно перепутать
и по цветам совпадает и идет кудато налево...
« Ответ #47 : 13 Декабря 2008, 02:30:25 »
а клавиша на педали не глючит у тебя ?....прочто по ней АБС ориентируется что началось торможение
volgapower
« Ответ #48 : 14 Декабря 2008, 11:42:15 »
ты про кнопку под педаль?
она исправна... стопи всегда загарают
« Ответ #49 : 14 Декабря 2008, 11:50:22 »
нет ... есть ещё одна кнопка, которая имеет отношение именно к АБС.... тоесть в машине с АБС есть 2 кнопки под педалью.... эта кнопка собсно говорит АБСу что началось торможение....
