Автор Тема: Будет ли машина работать без аккума???  (Прочитано 5425 раз)
sanek3885
« : 21 Ноября 2008, 00:51:05 »
В этом то и есть весь вопрос?
Просто на днях сел аккумулятор, поставил аккум приятеля, чтобы завестись и махнутся обратно, но так сделать у нас не получилось! Вот не знаю она и должна глохнуть при отключении аккума, или это генератор косячит???  Мотор М20В20, джетроник!
Рекомендуем почитать по теме Будет ли машина работать без аккума???
« Ответ #1 : 21 Ноября 2008, 00:54:22 »
На заведённой машине нельзя отключать акум!! Происходит скачок напряжения - можно выбить диоды в генераторе, и спалить мозги и ещё много чего из электроники... 8)
З.Ы. Если заглохла, то генератор не работает...
sanek3885
« Ответ #2 : 21 Ноября 2008, 01:00:12 »
Я знаю,  :-[, но ситуация(срочно надо было завестисть)!
Не работает совсем или не дает нужного напряжения?
Вроде бы проблем никогда не было, только вот недавно еще началось:включаешь фары и обороты сраз падают, движок работает не устойчиво! Тоже наверное в нем дело?  ???
valek33rus
« Ответ #3 : 21 Ноября 2008, 01:03:10 »
Проводами надо прикуриваться
« Ответ #4 : 21 Ноября 2008, 01:03:26 »
Заведи (с полностью заряженным акумом) включи свет и померь напряжение на холостых оборотах - должно быть не меньше 13,6. Если меньше, то что-то не так. Или сам генератор, или контакт где-нибудь плохой...
sanek3885
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 01:05:53 »
Да не было у меня проводов, говорю же не было проблем раньше!
valek33rus
« Ответ #6 : 21 Ноября 2008, 01:06:10 »
или рэле зарядки (таблэтка)
sanek3885
« Ответ #7 : 21 Ноября 2008, 01:07:44 »
Спасибо за совет проврю, проверю завтра отпишусь!
« Ответ #8 : 21 Ноября 2008, 01:09:08 »
В ответе №4 подразумевалось, что "таблетка" входит в состав генератора...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 17:48:13 »
Вообще без аккумулятора должна работать! Но перед тем как отключить аккум на заведённом двигателе включаем дальний свет и печку на полную и тогда можно снимать, но не надолго!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 20:17:22 »
Как раз! Тогда диоды 100% высадишь... 8)
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 09:37:11 »
+100
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #12 : 25 Ноября 2008, 15:08:10 »
а можно завести на другом аккуме и от предохранителя номер 14 (помоему) кинуть провод на зажигание и машина не заглохнет ;)
