Автор Тема: задняя подвеска, как снять  (Прочитано 2146 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 23 Ноября 2008, 14:06:22 »
в общем как снять всю подвеску заднюю откротил гайки сайлентов балки редуктора, еще что нить надо? один болт выбил второй ни как что то плотно засел... на чем она вапще держиться еще?
Рекомендуем почитать по теме задняя подвеска, как снять
Stifflerr
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 14:51:39 »
кардан?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 15:06:03 »
Стойки стабилизатора , амортеры от рычагов, тормозные трубки
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 15:10:35 »
крепление редуктора к кузову еще
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 16:02:26 »
все это откручено уже.. единственное что болт выбить не могу один но она все равно держиться крепко на чем то
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 16:11:11 »
потому что все прикипело.......
накручивай гайку на этот болт (как понимаю болт балки), поддомкрачивай его, вставай на машину и прыгай
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 23 Ноября 2008, 18:27:02 »
делал так ужо....
в обшем я решил с полом вырезать вместе
« Ответ #7 : 23 Ноября 2008, 18:57:24 »
залей бнёй какой-нить, нагрей, жалко пол(
  • 8-926-761-18-92
« Ответ #8 : 23 Ноября 2008, 23:07:56 »
вместе с полом не получится - болт сидит в колодце. у тебя втулка сайлента прикипела к болту. вырезание пола нихера не даст. + резать придётся в двух местах.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 00:18:22 »
я кусок пола где этот болт отпилю и сниму
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 00:21:24 »
домкрать, все время заливая вэдэшкой, туда сюда, пробивая и так и эдак, например мы вышибыли часа 4 (!), только вышибали, ПОЛ НЕ РЕЖЬ
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +18/-15
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 00:25:50 »
да я кузов все рно на метал отвезу, так что все нормально
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 00:26:49 »
тада да, вопрос снят
  • 8-926-761-18-92
