Автор Тема: направить дулы вдоль лобового - как?  (Прочитано 6116 раз)
x-500
« : 24 Ноября 2008, 15:14:01 »
хотелось бы узнать у кого как работает обдув лобового и как его можно направить правильно?
у меня - хорошо дует в низ лобового стекла, и судя по всему от него отбивается в салон, а не дует потоком вдоль стекла, т.к. отпотевает и отмерзает внизу сразу, а выше только через существенное время :(
хотелось бы - чтобы поток был направлен вдоль стекла снизу вверх, проходя по стеклу как можно бОльшую поверхность вдоль... чтобы размерзалось-отпотевало сразу низ-центр стекла.
можно ли такого добиться?
посмотрел, - вроде предусмотренных регулировок не обнаружил. разве что саму торпедо понаклонять(посгибать:) ) вверх-вниз, но ведь она прикручена...
какие будут мысли по этому поводу? поделитесь опытом
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2008, 15:20:15 от x-500
Рекомендуем почитать по теме направить дулы вдоль лобового - как?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 24 Ноября 2008, 15:49:23 »
1. если у тебя долго отмарвживает, то проблема не в дифлекторе!!!
2. Картонку всунь между дефлектором и торпедой - вот и будет тебе измененте направления...
3. Х.... промолчу....
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 15:50:41 »
на е36 с этим голимым девайсом климатконтроль, вот там где хрень с обдувом лобового...
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 16:19:46 »
обдув лобового - направление не регулируется. регулируется только относительная интенсивность задвижкой на консоле (откр. закр.).
если плохо дует - возможно воздуховоды дырявые или отвалились от печки. или еще чёнить.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 16:21:48 »
Угу! Или заслонку от троса оторвало и заклинило полузакрытой...
x-500
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 17:01:08 »
меня не устраивает не сила потока, а его направление - отбивается от стекла снизу, а хотелось бы чтобы поток дул вдоль стекла, по поверхности. а у кого в каком направлении дует?
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 17:04:39 »
он и так бьет как надо. Сначала на дворники, а потом на все остальное.  Стекло, если включена печка, не потеет и воздух распределяется по всему стеклу. В БМВ не идиоты сидели. Ии причину в воздуховодах или как в новых кетайский маршрутакх режь торпеду и ставь трубы от пылесоса куда хочешь
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 17:09:21 »
Советую снять торпеду и посмотреть как там воздуховоды поживают! У меня например в этом отношении всё нормально, и стёкла отпотевают за минуту даже холодным воздухом!
x-500
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 17:28:46 »
точно! бьет на дворники!
но почему все остальное медленнее отпотевает ???
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 17:45:31 »
потому что напор воздуха слабый.
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 18:03:45 »
По-моему, система обдува ветрового стекла исправна и колхозить не следует.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 18:06:50 »
слабо дует если все задвижки открыты на максимум
прикрой нижние на время интенсивного обдува...
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 18:07:36 »
А собственно насколько медленней? На минуту, две, пять?
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 22:45:20 »
автор, ты тормаза сделал?
« Ответ #14 : 24 Ноября 2008, 22:51:24 »
от них обогрев стекла убыстряется?!
spywares
« Ответ #15 : 24 Ноября 2008, 22:51:29 »
резюмЭ:
если у тебя медленно отпотевает лобовик разбирайся с печкой и воздуховодами.
а если ты хочешь что бы у тебя дул горячий воздух через минуту после завода, то ты дорогой гонишь, ни одна машина за минуту не наберет "прогретой" температуры.
так что либо лечи печку, воздуховоды, ветилятор. Либо лечи мозг.
Я выхожу на улицу, завожу машину, иду домой пью чай минут 10, выхожу и еду не думая ни о чем.
« Ответ #16 : 24 Ноября 2008, 22:56:19 »
Фигасссе совет!
Ты хоть представляеш последствия?!
Автор не майся хернёй, всё у тебя нормально работает. Вкл. обдув и приложи руку к верхней части стекла и поймёш, что всё хорошо!
P.S. отсядь или отклонись от стекла, чтоб меньше дышал на нёга :)
spywares
« Ответ #17 : 24 Ноября 2008, 23:09:33 »
Фигасссе совет!
вот вот :) нехер дышать на стекло перегаром, это рраз.
подожди минут пять- десять, это два..
« Ответ #18 : 24 Ноября 2008, 23:49:54 »
Фигасссе совет!
Ну последствия зависят от кривизны рук! :)
А ваобще я имл в виду это если у него действительно проблемы...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #19 : 25 Ноября 2008, 01:41:33 »
вообщето это нормальный обдув, и его не отрегулируешь, а на современных авто в лобовухи встроен эл.подогрев, но.))
если сильно бесит сначала отогревай лобовое снизу,
чтобы прогреть среднюю часть - направляешь солн.козырьки вертикально вниз, а центральные сопла на торпеде между козырьками и лобовухой,
печку на полный вперед, газуем, газуем. постепенно лобовое проникнется теплом и оттает  ;)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2008, 01:27:39 от ZoDъ
« Ответ #20 : 25 Ноября 2008, 10:36:11 »
Кстати да, очень помогает, заднее стекло в таком режиме тоже быстро отпотевает, даже если полчаса в машине сидело четверо алкоголиков и по заднему стеклу уже бегут капли.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #21 : 25 Ноября 2008, 15:10:52 »
ты в е39 хотябы ездил чтобы такое утверждать?
spywares
« Ответ #22 : 25 Ноября 2008, 15:16:45 »
неа, не ездил. А что? прогревается за минуту? фигассе космический корабль!! :)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #23 : 25 Ноября 2008, 16:55:17 »
там, как и наверна в большинстве современных авто нормальных стоят преднагреватели (хз как называются) и сразу начинает дуть горячий воздух.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #24 : 25 Ноября 2008, 17:23:54 »
У меня нормально дуло, через вес стекло. И потом теплый воздух закрывал попадаение холодного при открытом люке. Кайфово сидеть зимней ночью с открытым люком смотреть на звезды и при этом быть в тепле))))
