Автор Тема: Как самому считать ошибки на Motronik 1.3  (Прочитано 3812 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 25 Ноября 2008, 01:28:14 »
Не хочу ехать на диагностику - на последней отписали ремонт расходомера - 4 т.р. замена кислородника - 2.2 т.р чистка дроссельной заслонки 1.2 т.р - и за диагностику консалтом содрали 1.5 т.р.
Послал из на ...! Теперь взялся сам поковыряться - хочу считать ошибки или убедиться в их отсутствии на  bmw e30 m20b20 1990го Motronik 1.3
Пожалуйста расскажите как самому считать коды ошибок.... если это возможно на е30 без спец приспособлений...
Рекомендуем почитать по теме Как самому считать ошибки на Motronik 1.3
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
dr_beard
« Ответ #2 : 07 Декабря 2008, 22:38:04 »
И где же эта волшебная лампочка на е30?)))
« Ответ #3 : 07 Декабря 2008, 23:49:27 »
Короче надо там мудрить - читая одну статью понял что CHECK в панели е30 соединённый с БСК или не зависимо, так или иначене не имеет связи с мозгами... Пытался воспользоваться одной корявой схемой  перемыкания проводов в диагностической колодке и замыкания на массу через контрольку одного из пинов разъемам мозгов, но так ничего и не вышло.... Поехал в другой сервис во всем Питере известный BMWводам.... Не пожалел))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 15:15:41 »
не надо путать лампочку activ check (стоит в центре панели), check engine (должна стоять слева внизу). проводки с патроном до второй у меня не было - в итоге при переделке на мотроник использовал вместо второй первую. ошибки читаются - педаль газа нажимать быстро.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 15:23:12 »
с миганием лампочки - это на американцах было
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 15:42:56 »
у меня есть - мозг самый обычный 172ой.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 29 Июня 2009, 21:52:23 »
сегодня пытался так сделать долго и упорно,  серии пробывал по всякому но ничо не получилось... не мигает и всё тут!
« Ответ #8 : 30 Июня 2009, 10:35:06 »
у тебя американская машина? где ты ожидал что чтото замигает? ))))
