Автор Тема: М40 гул под капотом на оборотах  (Прочитано 2360 раз)
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« : 25 Ноября 2008, 02:05:25 »
Здраствуйте!
Севодня был замечен новый звук)
По мере поднимания оборотов появляеться гул из-под капота, в конце длительной езды переодически гул поднимался до визжания!Это может быть ремень генератора или что то хуже?насчёт его натяга незнаю, не проверял, темно!масло в двигателе в норме!что может ещё шуметь?
гул идёт когда на нейтральной газую и когда еду на скорости.
или мошт вентилятр радиатора?)
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
Рекомендуем почитать по теме М40 гул под капотом на оборотах
« Ответ #1 : 25 Ноября 2008, 02:09:08 »
Похоже на ремень...
« Ответ #2 : 25 Ноября 2008, 02:44:14 »
а ремень чего именно?)генератора или ГРМ?)
зелёный ещё))
« Ответ #3 : 25 Ноября 2008, 02:56:55 »
Скорее всего генератора...
Проверь натяжку ремня, если в норме, то может гудеть генератор, помпа или ремень ГРМ..
« Ответ #4 : 25 Ноября 2008, 02:58:36 »
спасибо!завтра под дневным светом залезу посматрю:)
