Автор Тема: Помогите отремонтировать трамблёр.!  (Прочитано 1426 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 25 Ноября 2008, 11:09:33 »
Вообщем имею злокачественную опухоль по типу "трамблёр" он у меня с небольшим люфтом, тоесть верхний потшипник немного износился и требует замены, а так-же замены нижней фтулки и может быть работы по шлифовке вала и ещё ряда проблем по замене внутренностей.... есть проблема при наборе скорости и при движений с одной скоростью: при наборе скорости есть провалы и небольшое подёргивание, а если ехать и держать определенную скорость, то дёргание становится не выносимым, всегда стараюсь идти не в натяг или сбросив газ после разгона, так не дергает, но очень раздражает такая манера езды... держать скорость нервов не хватает, пытаюсь постоянно или набирать или чуть набирать и бросать газ вообще .. бегунок шкребёт по крышке распределителя, борозды хорошие, бегунок и крышка новые =( Помогите найти специалиста по ремонту, хочу чтоб было качественно и с гарантией =) а если предложите супер специалиста который сможет сделать электронное зажигание на карбовую машину, с вакуумным коректором и всеми приблудами, то пива с меня полюбому любое =)   инжектор не предлагать, солекс не предлогать,... или ремонт или замена на электронное как на инжекторных.
Рекомендуем почитать по теме Помогите отремонтировать трамблёр.!
Sanio
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 05:58:03 »
... не предлогать,... или ремонт или замена на электронное как на инжекторных.
)))) наверно обомне думал, когда так писал)))) я бы на твоем месте по разборам посмотрел, поискал не весь убитый и востонавливалбы из трех один))) могу с бывшего своего запчастей подбросить! А броне провода в поряди? Неужели он так убит... может и катушка пробивать.. вобщебы продиагностировать всё хорошо немешало.
« Ответ #2 : 29 Ноября 2008, 20:01:06 »
Ну у меня их две штуки и оба с люфтом вала, бегунок шкребёт об крышку распределителя, машину трухает на скорости немного, от запчастей не откажусь, когда можно забрать? )))
