Автор Тема: Датчик ОЖ для БСК  (Прочитано 1897 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 25 Ноября 2008, 14:48:26 »
Ребят, кто знает, лампочка на БСК которая отвечает за ОЖ на M20 с какого датчика сигнал получает? В каком месте он расположен? А то у мну давеча загорелась, после "перезагрузки" двигла погасла.... теряюсь...
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Датчик ОЖ для БСК
« Ответ #1 : 25 Ноября 2008, 14:49:58 »
имеется ввиду датчик уровня ОЖ?
на втором переходе он стоит на расширительном бачке.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 25 Ноября 2008, 14:53:24 »
Имеется ввиду - в какой момент загорается лампочка "Kuhlwasser" на БСК?
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 25 Ноября 2008, 14:53:34 »
на первом тоже в бачке. Там магнитная система и когда изнашивается то поплавок начинает скакать
когда датчик опускается, то есть уровень ОЖ упал
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2008, 16:15:02 от Mahmoudik
« Ответ #4 : 25 Ноября 2008, 15:06:53 »
Варианты:
- действительно кончилась жижа
- отвалились провода
- неисправен поплавок датчка (заедает, например)
- неисправен геркон в датчике
Лично в моем датчике внутри "колбы" была вода, проволочки, ведущие к геркону проржавели и отвалились. Починил пайкой. Воду вылил, промыл, просушил, собрал. (и жижа действительно уходила).
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 25 Ноября 2008, 17:54:51 »
а еще как вариант
ож действительно мало, а после пуска машины ож нагрелась и уровень приподнялся и после "перезагрузки" лампочка перестает гореть
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 00:38:22 »
А у меня ваще датчик здох и что бы БСК не доставал, я замкнул провода на датчике
095-359-33-13   063-246-43-52
  • кто здесь
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 01:24:59 »
мля а меня так эти лампочки парят, что я купил новый датчик уровня ож,
потом еще и уровня масла надо было покупать, а новый он стоит ~3тыс р. пришлось б.у. довольствоваться))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #8 : 26 Ноября 2008, 01:35:28 »
тогда тебе нужно было выдрать БСК и вкорячить светильник)))))))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 08:44:29 »
датчик уровня ож самая полезная штука из бск, и глушить его неразумно. поменял пару датчиков б/у у обоих одна неисправность - попадание ож внутрь корпуса и отгнивание геркона, притом что корпуса с виду абсолютно герметичны - микротрещины однако...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #10 : 26 Ноября 2008, 09:25:13 »
у меня на первом переходе датчк не стоит (в бачке даже дырка под него не прорезана), а для работы БСК стоит перемычка. Так вот когда она прогнила лампочка тоже постоянно моргала
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 10:39:59 »
Гык! У меня на датчике не только геркон отгнивший, но и поплавка нету! Пока просто замкнул остатки усов геркона в датчике. В перспективе покупка датчика!
« Ответ #12 : 26 Ноября 2008, 11:04:35 »
Ага, значит мое отгнивание геркона - типичная проблема.
Так я его обратно припаял, делов-то? Поплавок тоже можно от чего-нибудь приколхозить.
Подозреваю, что б/у датчик, купленный на разборке, надо сразу разбирать, выливать оттуда воду и сушить :)
« Ответ #13 : 26 Ноября 2008, 11:45:42 »
Я новый брать буду... А мой уже не восстановить!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #14 : 26 Ноября 2008, 12:53:56 »
цена нового примерно 600р, поверь моему опыту, возня с самодельными поплавками не стоит потраченных нервов. горячая ож агрессивная штука, редкоземельных магнитов хватает на пару месяцев...
  • кто здесь
« Ответ #15 : 26 Ноября 2008, 15:53:32 »
новый за 450р покупал
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #16 : 26 Ноября 2008, 17:57:13 »
Ну если 400-600р, то, конечно, лучше новый. У меня он легко починился, поэтому до узнавания цен я не добрался.
