Автор Тема: Очень низкие холостые обороты.  (Прочитано 1864 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 25 Ноября 2008, 22:17:56 »
Движка работает ровно, не чихает, не кашляет, не плюётся, выхлоп вроде в норме, были заменены датчик дросельной заслонки и фиговина для регулировки подачи воздуха(на фотографии). Свечи поменяны. Может ли "мозг" обороты занижать? Из-за чего это может происходить?!  ???
Движка М10В18i  1 переход.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 22:22:19 от Kiot
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Очень низкие холостые обороты.
Vacheron
« Ответ #1 : 25 Ноября 2008, 23:06:31 »
Обороты плавают? Попробуй винт холостого хода покрутить...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 25 Ноября 2008, 23:13:50 »
Крутили вертели, тока выровняли, потому что сначала ваще неадекватно себя вёл.
На холодную:
Первые 2-3 секунды обороты как по заказу 700-800 потом плавно, но быстроспадают, после чего, если не поддерживать "газ" - глохнет.
На горячую:
Спокойно работает, но тахометр кажет оборотов 200(!)  ???
Vacheron
« Ответ #3 : 25 Ноября 2008, 23:22:39 »
На холодную:
На горячую:
Это после чего произошло? На горячую тоже падают?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 00:29:43 »
На горячую падает, но не глохнет, а просто работает на низких. Произошло это после настройки клапанов.
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 03:26:25 »
Зазоры какие поставили?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 17:18:59 »
Не я делал - спец.
Кароч говоря не надо уже ничего. Разбил я её сегодня ночью. :(
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 17:25:07 »
Соболезную... Ещё одна 30ка...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #8 : 26 Ноября 2008, 19:35:41 »
Ага, за-то узнал, что лоханулся, кузов, двери и пороги были просто замазаны и покрашены, а изнутри ржи вагон.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 19:42:44 »
никуя себе.... не в бочину ли тебе между дверей вошли при поворотк? обычнл там такие вещи всплывают...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +10/-9
« Ответ #10 : 26 Ноября 2008, 19:57:16 »
Нет, занесло, влетел в высокий бордюр. Погнуло днище, порог в смятку, дверь замяло(купе, так что она одна), рулевая тяга со стороны удара откинулась, диск 1 помялся немного. Вот думаю, реально её комунить, кто разбором занимается продать? Если знаете подскажите плз.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2008, 19:58:53 от Kiot
