Автор Тема: И снова о m40 -> M42  (Прочитано 11366 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 26 Ноября 2008, 14:14:26 »
Есть такие темы ( /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTc2Ni4w
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTcwOS41MA==), интересно и познавательно почитать, но все же хочется узнать о реальных проектах переделок м40 в м42 или в что-нибудь еще, увидеть своими глазами, поговорить с владельцем, убедиться в существовании так сказать)
Поделитесь!
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме И снова о m40 -> M42
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 14:49:47 »
У меня 44tu я бы тоже ченибуть себе запомнил!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #2 : 27 Ноября 2008, 00:13:31 »
это вообще к чему сказано?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #3 : 27 Ноября 2008, 08:11:00 »
EOS, у тебя же вроде м 10 на январе?
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #4 : 27 Ноября 2008, 09:12:58 »
А есть ли смысл в этой переделке? не проще поменять двигатель?
095-856-21-91
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 27 Ноября 2008, 12:03:13 »
Не, у меня м10 на январе(сейчас собирается после покраски) и теперь еще компакт купе е36 вот на ней стоит 44tu,вот о модернизации 36 и думаю!!!
« Ответ #6 : 27 Ноября 2008, 20:37:49 »
не проще, потому что у вас на украине нету проблем с оформлением итд
Хочу именно начать со своего, если уж доломаю, тогда будем смотреть
А что все молчат, все ездят на стоковых м40?? не верю 8)
  • 325 cabrio 88'
CrazyDJ
« Ответ #7 : 28 Ноября 2008, 17:52:55 »
Я на стоке((( Но уже хотца мощи побольше..... 1.6 уже не втыкает...
« Ответ #8 : 28 Ноября 2008, 23:17:39 »
1.6 точно очень слабенький(((
095-856-21-91
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #9 : 28 Ноября 2008, 23:22:46 »
Ставлю двигатель М42 от Е36 вместо своего М40.
1. поддоны надо поменять
2. лапы разные, при замене левой лапы надо придумать как закрепить датчик что на ней крепится. На м40 такого датчика нет.
3. выпускной коллектор надо переваривать так как у М42 и М40 фланцы повернуты на 90 градусов.
4. кронштейн генератора надо ставить от М40. Потому что мешает щуп масла от поддона М40
5. проблема с проводкой, надо соединить моторную проводку с салонной. У Е36 больше проводов чем у М40, и надо разобраться что из этого нужное.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #10 : 02 Декабря 2008, 02:15:17 »
подушки двигателя не забудьте поменять, от м40 не выдерживают и мотор ложится на рейку =)
  • 318iS, m42b18, 2-doors.
« Ответ #11 : 02 Декабря 2008, 20:49:17 »
помоему на М42 идут гидроопоры?
095-856-21-91
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #12 : 03 Декабря 2008, 01:45:03 »
вполне возможно, что они называются гидроопорами +)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #13 : 03 Декабря 2008, 09:25:25 »
У мну будет м42 но он с 30 ки, щас капиталится думаю до конца недели уже будет стоять
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #14 : 08 Декабря 2008, 21:52:43 »
а что с документами? переоформлять
« Ответ #15 : 11 Декабря 2008, 09:15:46 »
с документами всё ок, потом в гаи
  • Репутация +23/-88
« Ответ #16 : 12 Декабря 2008, 00:01:47 »
у тебя  родной какой двигатель?
« Ответ #17 : 12 Декабря 2008, 23:20:42 »
Родной м40 в16
  • Репутация +23/-88
« Ответ #18 : 14 Декабря 2008, 15:58:37 »
Родной м40 в16
так почему ты в его блок не собрал 42
« Ответ #19 : 16 Декабря 2008, 07:41:19 »
А смысл
Кирилл318i
« Ответ #20 : 16 Декабря 2008, 09:07:38 »
А смысл
Вот-вот,сам думал заморочиться, но узнав что номер двига не читается полностью,окончательно бросил эту затею. имхо в целях потешить свое любознательское рвение и не больше,с условием что от м40 остается только блок,докупка всего остального и довольно малораспространенного геморна,а от м40 потом фик что продашь впринципе и то не дорого,уж дюже не бюджетно выходит, я из 1.6 в 1.8 где то 40к потратил,а уж там я так думаю что сумма тоже хорошая вырисововаться будет. Все-таки решил мучать м40 пока не сдохнет,на весну планирую турбу пока на малый буст, а там поглядим.
  • Репутация +117/-70
« Ответ #21 : 16 Декабря 2008, 23:53:21 »
вот тоже думал прикупить себе 42 мотор
да вот только дорого за него просят - в районе 50 косарей
нашел тут 36 кузов битый по объяве, обрадовался за 10 мотор в сборе отдают-приехал а там м43-вот облом то был
а так целиковый 42 мотор-смотрю не особо продают-даже на ебэе -денег стоит
« Ответ #22 : 19 Декабря 2008, 03:08:14 »
42 мотор без доков можно купить за 15 тыр.
  • Репутация +23/-88
« Ответ #23 : 19 Декабря 2008, 15:28:23 »
где если не секрет
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #24 : 20 Декабря 2008, 04:32:31 »
и мне один! +))
