Автор Тема: И снова о m40 -> M42  (Прочитано 11364 раз)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #25 : 21 Декабря 2008, 11:30:11 »
42 мотор без доков можно купить за 15 тыр.
где если не секрет
У нас в калининграде
Рекомендуем почитать по теме И снова о m40 -> M42
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #26 : 21 Декабря 2008, 11:58:16 »
илья тоже с калининграда))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #27 : 22 Декабря 2008, 00:22:21 »
Ищите по разборкам или заказ делайте
« Ответ #28 : 22 Декабря 2008, 00:24:43 »
Родной м40 в16
так почему ты в его блок не собрал 42
А точно ли блоки одинаковы и где можно про ето почитать.
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #29 : 22 Декабря 2008, 10:30:05 »
42 двигатель за 15 т.р. в природе не существует., одна голова в хорошем состоянии на него столько стоит.  я заказывал себе 42 двиг. с литвы за 35 т.р. 95 года.
  • Репутация +23/-88
« Ответ #30 : 22 Декабря 2008, 10:35:34 »
Родной м40 в16
Про это почемуто не где я не видел. только путём сравнения обнаружил одно отличие. Места под дачики дитонации.
АНП
« Ответ #31 : 24 Декабря 2008, 16:55:11 »
у меня есть пара железяк на м42, остались от купехи е36, лежат, ждут своего часа. Что именно есть: выпускной коллектор(равнодлинный), распредвалы с постелями, голова под восстановление, блок без документов, крышки по переду мотора, топливная рампа с регулятором, 4 шатуна и 3 поршня. Если кому что надо, сделаю фото интересующего.
  • Репутация +23/-88
« Ответ #32 : 25 Декабря 2008, 04:52:39 »
Очень жалко что ты  не  с Калининграда.
  • Репутация +23/-88
« Ответ #33 : 25 Декабря 2008, 04:54:31 »
Если нетрудно фото блока со стороны мест под дачики детонации. заранее спасибо
« Ответ #34 : 25 Декабря 2008, 07:32:29 »
А мне двиг с установкой и всем навесным вышел 25
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #35 : 25 Декабря 2008, 21:44:28 »
Я так и не понял.Если взять блок м40 голый,а все остальное от м42 то какой то датчик не пойдет в блок м40??
  • Репутация +23/-88
« Ответ #36 : 25 Декабря 2008, 22:44:41 »
на блоке м-40 нет места под крепления 2-х датчиков детонации. В м-40 этих датчиков вообще нет.
  • Репутация +23/-88
« Ответ #37 : 25 Декабря 2008, 22:46:32 »
подозрительно дёшево!!!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #38 : 26 Декабря 2008, 08:31:34 »
Илья, а их можно как нибудь поставить туда?Эти датчики детонации в блок м40
  • Репутация +23/-88
« Ответ #39 : 26 Декабря 2008, 14:51:26 »
Пробую на своём блоке. Видил двигатель вродебы переделанный из 40 в 42, но плохо знаю этого человека. при случии посмотрю как он решил эту проблему.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #40 : 26 Декабря 2008, 23:43:42 »
Держи в курсе)
« Ответ #41 : 27 Декабря 2008, 13:58:58 »
Но я тебя не в чем не убеждаю, а подозрительность мать предрассудков
  • Репутация +23/-88
« Ответ #42 : 27 Декабря 2008, 17:45:18 »
не спорю бывает и  шара.
« Ответ #43 : 28 Декабря 2008, 01:42:00 »
Самое главное в нужном месте в нужный час оказаться. А как дела с твоей переделкой обстоят?
  • Репутация +23/-88
« Ответ #44 : 28 Декабря 2008, 13:43:50 »
двигатель откапетален, ждёт  своего часа. В гараже ремонт затеел всё не как не закончу, чтобы двигатели перекинуть.
  • Репутация +23/-88
« Ответ #45 : 28 Декабря 2008, 13:45:07 »
ты уже на 42? как ощущения, разница большая?
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #46 : 28 Декабря 2008, 19:55:07 »
разница космическая между 40 и 42.
  • 318iS, m42b18, 2-doors.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #47 : 28 Декабря 2008, 21:19:08 »
еще бы)))
095-856-21-91
« Ответ #48 : 02 Января 2009, 19:46:37 »
Да разница заметно ощутима
  • Dreaming of an E30
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Moldova Chisinau
« Ответ #49 : 22 Мая 2010, 22:26:22 »
www.m42club.com там много инфы но на английском
  • E30, 325i 1986 from M20B25 to M50B30
E46 323ci sold; E30 318 sold, E30 325i riding;
