Автор Тема: горит буква "P" на приборке  (Прочитано 5675 раз)
CWk
« : 26 Ноября 2008, 18:45:51 »
сабж, это к чему ? вы уж простите чайника ;D
Рекомендуем почитать по теме горит буква "P" на приборке
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 18:50:30 »
Pizdez
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #2 : 26 Ноября 2008, 18:55:27 »
во что значит : застали врасплох :o
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #3 : 26 Ноября 2008, 18:58:02 »
Снимись с ручника ;) в прямом и перносном смысле канешна :-)
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
CWk
« Ответ #4 : 26 Ноября 2008, 19:01:53 »
ручник не работает.
до кучи: в баке оставалось литра 2-3 бенза, заехал заправится, всё как обычно, но из
бака(из горловины) начал выливаться бенз, чуть подождал и всё стало на свои места, из-за
чего такая фигня ?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 26 Ноября 2008, 19:20:28 »
ручник не работает, потому что тросики оборваны???
датчик, там отдельно сними кожух ручника, и под ним увидишь лягушку с проводом
  • 286л.с./1000кг
kabanov
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 19:21:39 »
Нужно немного времени, чтобы бенза из одной половинки бака в другую перелилась
Шурег
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 19:21:57 »
по поводу бенина - неисправен ( забит либо пережат) шланг вентиляции бензобака.
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #8 : 27 Ноября 2008, 15:42:26 »
а глаза добрые добрые (с)
;D ;D ;D
простите не удержался)))))
Пока без мата - прощаем! 8)
С ув. Рабинович.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 15:51:05 от Rabinovich525e
« Ответ #9 : 27 Ноября 2008, 15:47:33 »
;D ;D ;D
в бан на месядц!!!
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #10 : 05 Марта 2010, 10:21:35 »
ну так и что сделать то с этим датчиком? у меня напр. горит независимо от того ручник вкл.\выкл. Иногда при выкл. ручнике мерцает на приборке
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
« Ответ #11 : 05 Марта 2010, 11:28:44 »
Подтянуть болт, если не поможет заменить концевик и болт.
« Ответ #12 : 05 Марта 2010, 11:44:28 »
разбери и сразу увидишь
подогнуть его можно
АнтиТАЗ
« Ответ #13 : 05 Марта 2010, 14:25:03 »
У меня вобще при покупке машины концевика не было, а провод на массу коротил. Тоже то горела буква Р, то мигала, то мерцала. Я поставил обычный концевик от сигналки. Щас нормально все.
« Ответ #14 : 05 Марта 2010, 14:48:24 »
А я изолентой замотал :) :) :) :)
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #15 : 05 Марта 2010, 16:24:23 »
Это  авто сигнализирует о том что находится в режиме "РАКЕТА"
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
