Автор Тема: Давайте поговорил о качественном не дорогом фронте  (Прочитано 15850 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #25 : 30 Июня 2009, 00:26:09 »
M I S T I K
а как подготавливать штатное место можно подробнее?
можно поставить через деревянные проставочные кольца  5-ти дюймовую акустику ?
Рекомендуем почитать по теме Давайте поговорил о качественном не дорогом фронте
im_your_enemy
« Ответ #26 : 30 Июня 2009, 01:37:31 »
M I S T I K
а зачем под 13 см. аккустику еще и проставочные кольца лепить ?? и так нормально все встает !
« Ответ #27 : 30 Июня 2009, 10:32:21 »
ты магнитных систем и корзин хороших не видел
im_your_enemy
« Ответ #28 : 30 Июня 2009, 10:45:18 »
зря ты так думаешь что не видел
« Ответ #29 : 30 Июня 2009, 10:46:17 »
темболее, зачем тогда писать что всё влезет?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #30 : 01 Июля 2009, 21:01:21 »
я вообще хочу отказаться от штатного места спереди...
как по мне 13 как то не так...имхо
хочу 20 в дверь поставить...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #31 : 01 Июля 2009, 21:42:54 »
Кхм.
А почему тогда не 30?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #32 : 02 Июля 2009, 09:13:55 »
я считаю, что больще 16-тых в Е30 не нужно, она маленькая....
а то будеш сибя чувствовать как в калонке :)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #33 : 16 Июля 2009, 19:55:50 »
20 я только хочу ...
скорее будут 16 не мерял влезут 20 или нет но все может быть посмотрим...
« Ответ #34 : 16 Июля 2009, 21:24:44 »
а чем 20 хороши?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #35 : 17 Июля 2009, 18:47:07 »
В принципе я знаю человека, у которого 8" (20ки) Ланзар стояли в ящиках, играющие до 3000(!!!)
Но, шото мало веры :)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #36 : 19 Июля 2009, 19:47:09 »
буду пробовать сначала 16  ;)
« Ответ #37 : 19 Июля 2009, 21:02:41 »
а потом что?
Soundcar
« Ответ #38 : 19 Июля 2009, 23:57:59 »
в двухполоске не всякие 16 доиграют до твитера...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #39 : 20 Июля 2009, 17:20:53 »
а потом 40.... ;D ;D ;D ;D
счас двух стоит хочу модернизировать до 3х :-[
  • Репутация +64/-43
« Ответ #40 : 20 Июля 2009, 17:31:18 »
Вот и я тоже самое хотел сказать.
Тут просто мне кажется, многим пох ямы на СЧ.
Мне, например ))
Сообщение склеено: 20 Июля 2009, 17:32:39
По моему скромному субъективному мнению неграмотная 3шка - это даунгрейд скорее ...
« Ответ #41 : 20 Июля 2009, 22:15:54 »
я+ тоже самое! ))
Мне, например ))
вабще некоторые умные  дядьки уделяют основное внимание именно середине, типо она кограс основной то слышимый диапозон отображает... ну кагбэ...
а многим чота главное саб на 15
  • Репутация +64/-43
« Ответ #42 : 21 Июля 2009, 10:42:54 »
Тупой саб 15" имхо это как половой член 23 см. который не стоит.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #43 : 21 Июля 2009, 20:43:05 »
вот такое хочу поставить http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2945
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 20:45:25 от maksalf
Soundcar
« Ответ #44 : 21 Июля 2009, 22:27:14 »
зачем?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #45 : 22 Июля 2009, 11:08:40 »
кто-то знает примерный обьем родного места под динамики? что там может более-менее заиграть?
и по 16см аккустике расскажите подробней, как происходит установка в дверь? резать что-то необходимо ?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #46 : 22 Июля 2009, 13:47:15 »
стоит вот это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=816 хочу еще + вот это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2945
сказали что будет гуд...
еще как вариант вот это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2924 но пока не по карману :'(
  • Репутация +158/-122
« Ответ #47 : 25 Августа 2009, 23:51:18 »
 у меня  спереди стоят Ural Professional  1329k    компонентные.  я доволен.  выбор был сделан  из -за того что именно им нужен  очень малый объем чтобы отыгрывать бас,  3-4 литра  оптимально.
кикпанели были  полностью  оклеены  вибропластом, даже  пластиковые  штуки в киках  посажены глубже  и проклеены/приклеены  им же, добавлен синтепон, к объему порога доступа нет, а вот сверху  намного сложнее  дело, там мешает  разъем и провода. получается что  сверху  объем не ограничен.  в новой машине буду как то решать эту проблему.  но звучит даже такая инсталяция весьма неплохо, даже достаточно вменяемый бас, при том что все в штатных местах и динамики 13. магниты очень  внушительные для 13, но все же влазит все впритык.
пищалки врезаны в треугольники возле зеркал. если ложить пищалки на панель, т.е. чтобы работали на отражение от стекла, то сцена  отлично смещается  вперед, супер, но почему то теряется натуральность звучания, да и не красиво/нештатно смотрится +  огромный гемор по монтажу, поэтому в  треугольники как штатная хайфай система на е30.
сзади была изготовлена  акустическая полка,  которая сращена с выступами под задние ремни безопасности, и все обиянуто акуратно карпетом.  Линамики сзади стоят  6х9  Hertz DCX 690
выбраны  из-за  способности отыгрывать  очень низкий и красивый бас. на уровне недорогих сабов. Магнитола Panasonic cq7303n судя по тестам автозвука звучит лучше чем иметые бренды в своем классе и   что не менее важно для меня  имеет подсветку  точно попадающую  в тон  родной оранжевой бмв. и эта балалайка  может  на задние динамики направлять только  низкие частоты, т.е. заставлять работать тыл   как саб. именно так у меня и звучит.  т.е.  только до 80 гц.
то что не отыгрывает фронт, то  играет  тыл и при этом звуковая сцена все равно  нормально спереди.  бас человеческое ухо не способно локализовать. :)   вообщем звучит   достойно и отлично вписывается все в интерьер
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #48 : 26 Августа 2009, 00:21:23 »
у меня  спереди стоят Ural Professional  1329k    компонентные.  я доволен. выбор был сделан  из -за того что именно им нужен  очень малый объем чтобы отыгрывать бас,  3-4 литра  оптимально.в интерьер
както неклеитса. нетакли?
почему нельзя загерметизировать сверху?
о каком верхе и разъеме кстати идет речь? о правом или левом кике? как в киках вибропластом обклеивался концевик двери?
а зачем делать упор на мизерный объем, если можно вынуть заглушку, и распустить на весь порог? при этом порог даже завибрить мона. хотя, я б отсек объем гдето вначале двери. оно и стояков сильных не будет, ну и ващще.. дренаж сзади оставить для конденсатов
а уралы эти прям воттак напрямую от магнитолы играют от 80гц?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Odessa
« Ответ #49 : 26 Августа 2009, 15:32:39 »
а где вы размещали кроссоверы?
