Автор Тема: вопрос по м10  (Прочитано 1748 раз)
alkoman
« : 27 Ноября 2008, 22:13:52 »
можно ли снять поршня не снимая движку?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по м10
« Ответ #1 : 27 Ноября 2008, 22:48:39 »
Акрабат? =) А зачем это собственно? По теории конечно можно, но в этом нет никакого смысла, так как нужно снять поддон картера и ГБЦ и акрабатическим трюком на подъёмнике их выковыривать... ИМХО M10 проще снять! Его можно и в чистом поле снять...
alkoman
« Ответ #2 : 27 Ноября 2008, 22:54:06 »
хочу кольца поменять... башка снята !!! у меня есть яма и мне проще снять поддон чем выковыривать всю движку... так что получиться или нет?
« Ответ #3 : 27 Ноября 2008, 22:58:35 »
Ну по теории, если ты такой акрабат... Но придётся снять поддон и крутить колено, откручивая по одному шатуну... Только проверь есть ли на них метки номеров цилиндров, дабы потом поставить каждый поршень на своё место!
alkoman
« Ответ #4 : 27 Ноября 2008, 23:02:12 »
ясно...   трудно вообще его снять ? какие сложности? у меня АКПП...
« Ответ #5 : 27 Ноября 2008, 23:21:30 »
я на м20 без каких либо проблем разобрал и собрал мотор не снимая его.
думаю что на м10 проблем не будет
alkoman
« Ответ #6 : 27 Ноября 2008, 23:24:41 »
пасиб...
« Ответ #7 : 27 Ноября 2008, 23:28:22 »
На счёт АКПП не скажу, но думаю что не должно быть очень сложно. Надо снять навесное, отвинтить все болты крепления коробки, открутить опоры и вынуть его в перёд и вверх. Ессно делать при снятом капоте. В общем честно не скажу что проще снять поршни или двигатель в сборе. Но я бы снял.
alkoman
« Ответ #8 : 27 Ноября 2008, 23:35:12 »
всем спасибо за ответы!!! бум пробовать...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 28 Ноября 2008, 14:45:29 »
Тож хочу кольца поменять. А если поршни окажутся слишком изношены и я поставлю хорошие б/у, то нужно потом движок обкатывать?
Ток не кричите, что надо точить и т.п., просто ответьте да или нет.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 28 Ноября 2008, 14:51:21 »
Думаю разницы при установке просто колец или б/у поршней с новыми кольцами особой не будет, проедь 1-2 сотни и катайся нормально... Всё один фиг на 5-10 тысч... Но по хорошему, даже если и не точить, то нужно хотя-бы вкладыши менять, а тогда лутше обкатать!
