Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 102085 раз)
kick123
« Ответ #375 : 12 Декабря 2011, 13:56:03 »
по пружинам никто не знает?
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #376 : 12 Декабря 2011, 17:34:05 »
о, тебе задние на купе нужны? у меня есть оригинал совершенно новый, давно валяется, могу отдать где-то за полцены новых + отправка
когда-то брал себе, а потом вместо них спорт-пакетные поставил
неоригинала не бывает на Икс
если интересно - в личку
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #377 : 12 Января 2012, 16:23:20 »
люди дайте пожалуйста размеры подкапотки для 325ix очень надо(
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #378 : 13 Января 2012, 00:11:54 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,50670.0.html - там всё есть , если эти размеры интересуют ??!!
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #379 : 13 Января 2012, 10:59:06 »
Большое спасибо. я не внимательный..
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #380 : 09 Февраля 2012, 20:02:01 »
подскажите что может создавать вибрацию. начинается при скорости 60 кмч. колеса ровные.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #381 : 09 Февраля 2012, 20:33:53 »
и еще вопрос. резко поднялись обороты до 3 тысяч не с того не с сего и не опускаются. :-\
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #382 : 09 Февраля 2012, 21:09:14 »
с газом или без газа? Может кардан(ы), сайлент редуктора заднего, ступичные подшипники..
e39 523i
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #383 : 09 Февраля 2012, 21:13:59 »
и с газом и без. спасибо надо наверн на диагностику лучше сгонять без ямы хер чо увидишь) на подъемнике думаю разогнать ее.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #384 : 09 Февраля 2012, 23:14:38 »
Вибрацию могут создавать 1001 + 1 причины... нужны подробности и МНОГО :)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #385 : 21 Апреля 2012, 18:34:40 »
Привет ребят. Скажите пожалуйста какие размеры у радиатора охлаждения двигателя, а то у меня стоит от газели а в экзисте их 4 размера :-\
  • Репутация +79/-11
« Ответ #386 : 21 Апреля 2012, 23:10:25 »
из 4 вида: обычный, кондей, автомат, кондей + автомат
выбирай любой
автомат/не автомат - для МКПП не имеет значения, т.к. штуцеры автомата можно просто не подключать, у меня так и сделано
А=550 - это кондей
для него нужны особые нижние уши, которых на бескондейный машинах на кузове нет, их надо приваривать к телевизору, либо колхозить сами опоры радиатора
если у тебя нет ни кондея, ни автомата - бери самый первый
если планируешь кондей потом - бери кондейный, но учти, что у него оба шланга иные, нужно покупать новые, и кожух вентилятора тоже
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #387 : 22 Апреля 2012, 22:40:05 »
Спасибо)) заказал на 440)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Украина.Одесса
« Ответ #388 : 28 Сентября 2012, 23:31:26 »
Еще одна особенность - выхлопной коллектор на ix свой, штаны тоже свои
Позже выложу фото
E30 Touring 1.6 M40-> 1.8 M42 ->2.5M20 ix (Катаюся)
E21 Coupe 3.0 M102 (Строю дрифт корч)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #389 : 29 Сентября 2012, 00:31:11 »
Позже выложу фото
Посмотрел по каталогу, нет - это не так. Обычные и коллектор, и приёмные трубы.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #390 : 29 Сентября 2012, 10:01:44 »
коллектор вроде обычный
приемные трубы на 1-м переходе одинаковые
передняя часть глушака на 2-м разная
Вацап: +79257271813
  • Репутация +79/-11
« Ответ #391 : 29 Сентября 2012, 10:46:49 »
Там по каталогу есть два варианта коллектора:
1. только 325ix и 320i
2. все модели с 6 цилиндрами
ну да, я на первом и посмотрел :)
надо же... т.е. приёмные трубы ещё на втором переходе всё же разные... наверное мотор стоит чуточку по-другому из-за другой балки.
« Ответ #392 : 01 Октября 2012, 23:50:04 »
выбирай любой
А=550 - это кондей
А под тропик  радиатор на 1 переход нужно крепления колхозить, не в курсе?
e39 523i
« Ответ #393 : 02 Октября 2012, 00:03:14 »
не нужно вроде, кстати есть тропик на первый переход в хорошем состоянии - 2000р.
Вацап: +79257271813
  • Репутация +79/-11
« Ответ #394 : 02 Октября 2012, 00:15:05 »
Тропик - это кондейный? Мы из каких-то болтов или металлических штук изготовили опоры для него. Штатно же там должны быть приварены дополнительный лапы чуть выше под большой радиатор. Но у меня стоит на обычных лапах, но через самодельные опоры.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #395 : 15 Января 2013, 15:38:10 »
А по кузовщине отличие есть обычных и иксов? например турингов?
« Ответ #396 : 15 Января 2013, 17:36:50 »
Странный вопрос. Много раз обсуждалось, да и любой владелец икса знает что да как. Кузов свой, там вся морда своя и тоннель КПП.
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #397 : 15 Января 2013, 23:36:42 »
Я про навесняк! капот, двери крылья и т.д., есть отличия? или дайте ссылку где обсуждалось! спасибо!
« Ответ #398 : 16 Января 2013, 09:08:57 »
навесняк такой же, только плюс еще накладки на пороги-арки
Вацап: +79257271813
« Ответ #399 : 16 Января 2013, 10:36:18 »
Отверстия под обвес шаблонами сверлятся. Изначально навеска одинаковая. Если поискать, то эта инфа даже в этой теме должна быть.
