Автор Тема: Помогите не заводится  (Прочитано 1148 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« : 28 Ноября 2008, 11:51:03 »
Не могу завести авто.
Проблема в том, что я снимал движок для ремонта кузова. Когда собрали все обратно двигатель перестал заводится.
двиг. М20В27 год выпуска 1985
Motronic номер 0261 200 027
Проверяли на катушке напряжение есть, от датчиков ПК и оборотов двиг имульс проходит, от датчиков до Motronic провода звонятся.
От Motronica на катушку упрвляющего импульса нет.
Еще торпеда снята, но приборка подключена.
Подскажите, что еще можно проверить и почему может не проходить имульс. непроходит
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Помогите не заводится
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 12:07:37 »
С большей долей вероятность можно сказать что то не подключили при установке или повредили при ремонте, проверить все разьемы, а импульс не проходит по причене не выполнения одного из условий для старта, проверять надо проводку...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 29 Ноября 2008, 00:06:40 »
Это все понятно, что где-то разрыв, но мы все подключили
У нас есть предположения что мозги умерли.
Подскажите, какой Motronic у меня стоит номер 0 261 200 027?
« Ответ #3 : 29 Ноября 2008, 00:19:25 »
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2008, 00:21:01 от Rabinovich525e
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 29 Ноября 2008, 00:25:22 »
спасибо
