Автор Тема: Проблема с обраткой  (Прочитано 2176 раз)
iklut
« : 28 Ноября 2008, 12:51:55 »
Собственно почему-то когда ставлю бензанасос напрямую без обратки от карба качает бензин нормуль, а когда врезаю обратку после фильтра, но перед бензанасосом начинает качать только с обратки и после того, как выкачает весь бензин из карба начинает гонять воздух из карба (т.к. бенза там уже нет). Клапан обратки от восьмеры нашей. Обратка с карба идет на топливный шланг перед между фильтром и бензонасосом.
Подскажите в чем может быть зехер?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с обраткой
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 18:01:56 »
уверен что насос праально подкл?
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #2 : 29 Ноября 2008, 09:23:42 »
может клапан который ты поставил от 8-ки, испорчен, или поставил не так.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
iklut
« Ответ #3 : 01 Декабря 2008, 10:26:23 »
Насос неправильно подключить нереально-он механический, а клапан я новый ставил... Да и завелся я наконец, так что всем спасибо но тема снимается
