Автор Тема: Не врёт ли датчик температуры.  (Прочитано 1760 раз)
БелославЪ
« : 28 Ноября 2008, 23:57:04 »
Озадачен я вот какой проблемой. Дополнительный датчик от термопары закрепленной на фланце рядом с основным датчиком показывает 68 градусов. Стрелка температуры лежит на выходе из синей зоны. Хотя бы приблизительно скажите други верно ли показывает?
Рекомендуем почитать по теме Не врёт ли датчик температуры.
berimor
« Ответ #1 : 29 Ноября 2008, 04:00:05 »
Мерий температуру с термометром и поймеш "верно ли показывает? ")))))))))))))))))))))))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 29 Ноября 2008, 08:48:24 »
некалиброванная термопара от китайского мультиметра - неправильный прибор :)
БелославЪ
« Ответ #3 : 29 Ноября 2008, 09:04:54 »
Термопара не китайская а наша. Бк-06
хочу проверить цепь при помощи постоянного резистора. То есть взять нужный номинал, подключить к диагностическому разъёму, и посмотреть, что получится
проблема лишь как узнать тот номинал.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 29 Ноября 2008, 09:10:08 »
есть же таблица сопротивлений датчика температуры, зачем нужны какието резисторы?
БелославЪ
« Ответ #5 : 29 Ноября 2008, 09:14:18 »
Не затруднит дать мне её? У меня есть только для датчика мозга карбюратора...
БелославЪ
« Ответ #6 : 29 Ноября 2008, 11:37:26 »
произвёл замеры у себя.
измерял при помощи переменного резистора и прибора Ц4317
0 Ω -  стрелка уходит полностью вправо
10 Ω -  белое деление на 14ч.
18.. 20 Ω - начало красной зоны
22.. 25 Ω - 13ч. (100?)
33 Ω - 12ч. (как я понял это 80 градусов должно быть. Так?)
45 Ω        - 11ч. 30 мин.
50 Ω        - 11ч. (Это какая температура должна быть?)
90 Ω - конец синего деления
280 Ω - начало синего деления
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2008, 12:49:31 от БелославЪ
БелославЪ
« Ответ #7 : 29 Ноября 2008, 12:56:47 »
вот такой график получился
БелославЪ
« Ответ #8 : 29 Ноября 2008, 12:57:59 »
но насколько это соответствует истинным значениям - я не ведаю
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 01 Декабря 2008, 07:59:27 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kaWFrb20ucnUvc3ByYXZrYS92cHJpc2sva2VqL3Byb3ZlcmthMTIuaHRtbA==
датчик там другой, но сопротивления должны быть теже
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 01 Декабря 2008, 08:07:51 »
как то мерял значения сего датчика....при 90С это по идее 12 часов, сопротивление должно быть 180Ом
БелославЪ
« Ответ #11 : 01 Декабря 2008, 11:04:26 »
Вот почему и тема была создана, что у меня 300ом соответствуют синей зоне, то есть килоом там и не предвиделось. И таблица с графиком отображает взаимосвязь сопротивления и положения стрелки. Теперь сварю датчик и измеряю его сопротивление
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #12 : 01 Декабря 2008, 15:16:55 »
  tongue Есть как минимум 3 контрольные точки, где термопару легко проверить - банка с полурастаявшим льдом, чайник с кипятком и у себя в подмышке. Точности для наших целей хватит вполне ;)
  • 318i/09/1985, была :(
БелославЪ
« Ответ #13 : 01 Декабря 2008, 18:08:56 »
видимо, надо варить датчик. осталось добыть термометр.
самое, что непонятно - поставил 100% живую приборку с машины 23rus - показания примерно одинаковы. ломаю голову...
