Автор Тема: Нужна схема подключения M50 к проводке E30  (Прочитано 15256 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« : 29 Ноября 2008, 20:06:33 »
Ну вот и мой проект по установке М50 подходит к завершению, но возникла проблема, не могу запустить мотор. Сделал переходник вот по такой схеме
получается какая-то хрень, нифига не работает как надо. Полдня убил и ничего не добился, питание на мозги подается, бензонасос работает, а форсунки молчат.  Очень нужна схема подключения, мотор с E34, машина - E30 c M20B20 с мотроником.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 16:37:46 от mechanic
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
Рекомендуем почитать по теме Нужна схема подключения M50 к проводке E30
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #1 : 30 Ноября 2008, 02:21:58 »
смотри не перепутал ли датчики коленвала с распредвалом !! ... фишки на них .. и еще 3 - 20 не подключай лутше ;D .. у меня эта связка выгорела :D:D
а так эта картинка работает !!! проверял
e39
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 11:17:50 »
3-20 у меня не подключено (АБС нету), датчики вроде не перепутал, но при такой схеме подключения у меня БСК мигает как елочная гирлянда и лампочка зарядки аккумулятора горит всегда
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 30 Ноября 2008, 11:17:57 »
провод на стартер с аккума кинул? тот который напрямую к стартеру7
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 30 Ноября 2008, 14:18:26 »
провод на стартер кинул, стартер крутит, бензонасос работает, форсунки молчат заразы
« Ответ #5 : 30 Ноября 2008, 14:22:55 »
Смотри плюс который идет на форсунки...еще сигнал с мозга на них
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #6 : 30 Ноября 2008, 19:41:16 »
+ на главное реле тоже проверить надо,если оно не включается ничего работать не будет.
e39
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Москва Войковская
« Ответ #7 : 30 Ноября 2008, 20:41:55 »
Сильно сложного в подключении нет, смотри массы, есть одна прикручивается спереди мотора рядом с кронштейном (на передней крышке ГБЦ, термостате), масса идет на форсунки или катушки уже не помню, ни в коем случае не проверяй сигналы на форсунки лампочкой - только светодиод. У тебя часом донор не с иммобилайзером был.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #8 : 02 Декабря 2008, 12:03:39 »
Соединяя все провода методом научного тыка мотор все-таки запустился, правда после выключения зажигания не хотел глохнуть, сегодня вечером буду приводить в порядок все это хозяйство (вчера ночью голова соображать уже отказалась). Всем спасибо за помощь
  • Репутация +6/-4
« Ответ #9 : 07 Декабря 2008, 18:51:33 »
Ну вот, кроме глушителя все готово. Вот так это выглядит
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 16:41:45 от mechanic
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 07 Декабря 2008, 22:52:56 »
Вышло хорошо.
Теперь наступай и  летай))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #11 : 17 Декабря 2008, 13:39:51 »
Вопрос к тем, кто ставил себе в E30 M50
Датчик температуры охлаждающей жидкости, который на приборку идет, с какого мотора ставить надо? А то у меня стрелка температуры чуть поднимается до синей зоны и все, вчера из-за этого чуть мотор не вскипятил :(
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #12 : 17 Декабря 2008, 13:54:18 »
А как это все регистрировать?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #13 : 17 Декабря 2008, 13:57:38 »
В МРЭО приезжаешь и оформляешь замену мотора
  • Репутация +19/-13
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 14:53:25 »
вот так вот просто... м40 меняешь на м50?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 17:27:48 »
датчик от м20 вкрути НОВЫЙ .. чтобы масса была корпусом и один вывод на датчике. В штекере е34 11 и 12 пины соединяешь вместе и к 4 пину в е30. Все работает. Или посмотри какой там точно провод идет на 4 пин в е30 штекере ( или 11 или 12 )
e39
  • Репутация +6/-4
« Ответ #16 : 18 Декабря 2008, 00:17:22 »
У меня раньше М20 стоял :)
С температурой разобрался - поставил датчик от своего старого мотора и все нормально стало. На М50 у датчика другое сопротивление.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #17 : 18 Мая 2011, 22:46:37 »
у кого нить есть распиновки переходника старого плоского е30 к м50 ?! был м20 2.0 ! потерял блин свою запись соединений при замене кузова((
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
