Автор Тема: Друзья компьютерщики и не только, помогите пожалуйсто:)  (Прочитано 2146 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 29 Ноября 2008, 23:41:28 »
Вообщем на материнской плате есть два провода SATA они подключены к двум жестким дискам, есть ещё два жестких и они подключены с помощью RAID, так вот, те что с помощью RAID подключены почему то комп их не видит:( даже если я их подключаю через те SATA что идут из материнки, то комп все равно их не видит:( как так? что можно сделать что бы они их увидели? там столько важной инфы:(
Рекомендуем почитать по теме Друзья компьютерщики и не только, помогите пожалуйсто:)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 29 Ноября 2008, 23:48:52 »
А в BIOSе включил RAID?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 00:12:27 »
если raid создан на другой материнке (или контроллере) то инфы ты не увидишь никогда, так как рейд массив привязывается к опредиленному контроллеру. Если Raid был сделан как Stripe (слияние) то важное значение имеет еще и порядок подключения дисков.  Изучи /go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9SQUlE
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
« Ответ #3 : 30 Ноября 2008, 00:16:06 »
Рэид это система которая пишет данные на два жоских.... поидее один должен увидеть......
« Ответ #4 : 30 Ноября 2008, 00:24:17 »
только при условии зеркалирования...
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #5 : 30 Ноября 2008, 00:25:06 »
мама мия. вы здесь о чем? :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #6 : 30 Ноября 2008, 00:33:35 »
явно не о сиськах...
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
berimor
« Ответ #7 : 30 Ноября 2008, 00:34:45 »
О КОСМОСЕ :) :) :) :) :)
« Ответ #8 : 30 Ноября 2008, 00:46:12 »
брррр...ничего не понял:( так что мне надо сделать, что бы все было видно? до этого все было норм:) а как потыкал провода, все чето пропало:)
  • Репутация +297/-135
« Ответ #9 : 30 Ноября 2008, 01:03:30 »
Во-первых не видно каким образом: в системе или в BIOS?
Во-вторых как ты объединял в массив встроенный контроллер или подключаемый?
С дисками разного объема может отказаться работать контроллер.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Proof
« Ответ #10 : 30 Ноября 2008, 01:24:00 »
Починяю примусы )
Компутеры методом мануально-кувалдной гиронтотелескопии )
« Ответ #11 : 30 Ноября 2008, 01:24:45 »
провода местами поменял значит...  есть такое понятие- порядок подключения
Серег, такой методу починения даже к е30 применим с трудом, а к компу и подавно не подходит...
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
« Ответ #12 : 30 Ноября 2008, 01:24:50 »
Он не видит их не в биосе не в системе....
Подключаемый...
Он работал до этого, перестал работать когда я перетыкал сатовские провода:) я уже перепробывал все возможное, ничего не помогает:((( блин:((
« Ответ #13 : 30 Ноября 2008, 01:25:39 »
Я уже перетыкал провода и ему все равно пох...там их всего два и по этому комбинаций не особо много:)
Proof
« Ответ #14 : 30 Ноября 2008, 01:26:53 »
а ао моему много е30 так чинят ) а уж компы)))
« Ответ #15 : 30 Ноября 2008, 01:29:01 »
Серег, ну блин, что те ответить... Я не отношусь к этому разряду автослесарей-проктологов, а к компу  и подавно...
Антох, у тебя хоть харды в биосе видятся? какая модель материнки хоть?
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
Proof
« Ответ #16 : 30 Ноября 2008, 01:30:19 »
Начинается "аборт по телефону" ))))
« Ответ #17 : 30 Ноября 2008, 01:32:19 »
не... по аське... и не аборт, а ректальная ​тонзиллэктомия. а по русски- удаление гланд через задний проход..
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2008, 01:34:14 от Therion2
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
Proof
« Ответ #18 : 30 Ноября 2008, 01:34:44 »
Пожалуйста помедленнее, я записываю...
« Ответ #19 : 30 Ноября 2008, 01:49:17 »
Я так понял при попытке подключить эти харды "напрямую" ничего не вышло, даже не трогая все остальные только те что нужны?
Вывод:
1) Хана хардам.
2) Нет питания.
3) Сбой материнки.
В какой массив ты их хочешь объединить? Там обязательно нужно установить драйверы контроллера (как правило, дискета с ними прилагается к материнке или к самому контроллеру, но они могут быть записаны на диск с другими драйверами и служебным софтом) Именно в BIOS задаются нужные параметры массива, а также размеры блоков данных, используемые винчестеры и так далее.
« Ответ #20 : 30 Ноября 2008, 01:58:56 »
))))))) ГЫ гы ыы....
 А КАК ЭТО ВСЁ ПО РУССКИ ЗАПИСАТЬ????
« Ответ #21 : 30 Ноября 2008, 02:11:21 »
Жжете)))" ректальная рейдкомпоскопия" говорите :)
Proof
« Ответ #22 : 30 Ноября 2008, 02:12:31 »
А ты думал )
« Ответ #23 : 30 Ноября 2008, 02:38:57 »
Вывод:
1) Хана хардам.
2) Нет питания.
3) Сбой материнки.
Пока ничего толком не делал:) завтра попробую все оставшиеся возможные варианты и отпишу что да как:)
« Ответ #24 : 01 Декабря 2008, 11:53:16 »
Вообщем был глюк рейд массива, из за этого глюка все диски слетели и все диски пустые...один диск уже востановлен с помощью EasyRecovery Professional, все востановил полностью:)
