Автор Тема: Вопрос по кулисе  (Прочитано 2765 раз)
друг
« : 19 Января 2007, 12:12:35 »
кулиса у меня разболтана... и иногда не включается 2я скорость нормально, точнее с хрустом включается. Где ченить?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по кулисе
Nash
« Ответ #1 : 19 Января 2007, 12:27:14 »
нагатинский проезд (см. соотв. разборку на сайте клуба в разделе "партнеры").
друг
« Ответ #2 : 19 Января 2007, 12:36:10 »
думаешь проблему со 2й скоростью можно решить? мне говорили что кулисой это не решить
Nash
« Ответ #3 : 19 Января 2007, 13:25:13 »
при максимум убитой кулисе, некоторые передачи можно включать со скрипом, это раз. Два, возможно и сцепление недожимает. Три - нужно снимать коробку и смотреть. Оптимальный вариант, купить втулки для кулисы (там же на разборе спросить у них - они их делают), а потом приехать на люблинскую ул. д88 (см. авто-форум в разделе "партнеры") и попросить Андрея посмотреть что и как, он тебе все сделает.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 19 Января 2007, 13:27:56 »
Из САО, ему дорога либо к Владу либо в Капельмейстер )
Shelemeh
« Ответ #5 : 19 Января 2007, 14:08:36 »
у меня типа того периодически первая с скрипом включается ну там чувствуется когда нормально входит передача иногда плохо кулиса да разбита но не сильно
друг
« Ответ #6 : 19 Января 2007, 15:15:29 »
а Влад где обитает? )
ВАДИМ
« Ответ #7 : 19 Января 2007, 15:50:48 »
5052166  позвони , он тебе сам обьяснит. Для пристрелки район Тушино, аэродром
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 20 Января 2007, 02:49:44 »
у меня была разболтана кулиса
потом перестала втыкатся 2 передача
решил проблему подтяжкой 6 - гранных болтов крепящих площадку в которую втыкается ручка
в результате люфт вперед назад стал нулевым
остался только влево и вправо
  • 286л.с./1000кг
друг
« Ответ #9 : 20 Января 2007, 03:44:37 »
тыкс... шчто за болты... пиши исчо автар) поднреообенк... еп... р... пожро... подробнее)
Lans
« Ответ #10 : 20 Января 2007, 12:19:34 »
Где синие стрелочки, там два болта
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA3
